Шо сие значит?..
Сорри, если задам глупый вопрос, я пока докой в аксессе не слыву. Но, работаю над базой и дома и на работе. Вот после очередного домашнего творчества принес прогу опять на работу и заметил, что в запросах, если их открыть в сиквеле, появилась надпись WITH OWNERACCESS OPTION , чего раньше не было точно. Не пойму, шо сие значит и как оно вообще появилось в запросах? З.Ы:И дома, и на работе офис XP. ... |
| 15.07.2003, 10:33:40 |
Шо сие значит?..
из хелпа WITH OWNERACCESS OPTION Statement In a multiuser environment with a secure workgroup, use this declaration with a query to give the user who runs the query the same permissions as the query's owner. Syntax sqlstatement WITH OWNERACCESS OPTION Remarks The WITH OWNERACCESS OPTION declaration is optional. The following example enables the user to view salary information (even if the user doesn't otherwise have permission to view the Payroll table), provided that the query's owner does have that permission: SELECT LastName, FirstName, Salary FROM Employees ORDER BY LastName WITH OWNERACCESS OPTION; If a user is otherwise prevented from creating or adding to a table, you can use WITH OWNERACCESS OPTION to enable the user to run a make-table or append query. If you want to enforce workgroup security settings and users' permissions, don't include the WITH OWNERACCESS OPTION declaration. This option requires you to have access to the System.mdw file associated with the database. It's really useful only in secured multiuser implementations. ... |
| 15.07.2003, 10:42:24 |
Шо сие значит?..
вообщем владелец запроса ... ... |
| 15.07.2003, 10:48:36 |
Шо сие значит?..
Ну, владелец, вообщем, это хорошо, канечна. Но будет ли доступна выборка по этому запросу для обычного пользователя? И вообще, нужно ли оно, если у меня два юзера будут сидеть на базе? может убрать это всё? ... |
| 15.07.2003, 10:56:46 |
Шо сие значит?..
это будет иметь значение если задать разным юзерам разные права. и вводить ограничения на доступ. запрос с такой строкой будет проверять права юзера. ... |
| 15.07.2003, 19:22:04 |
Шо сие значит?..
Спасибо, вадя. Значит в моем случае - однох..., всмысле, без разницы. Спасибо за ответ. ... |
| 15.07.2003, 20:33:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680520]: |
168ms |
26ms |
| others: | 204ms |
| total: | 430ms |
