Отчёт
Всем привет! я из Аксеса (2000 мдб)в запросе к SQL серверу вызываю стор процедуру с Selectом т,е стор процедура должна вернуть выборку для отчёта В QA она выполняется без проблем а в аксесе в запросе к серверу говорит что не может вернуть записи в свойствах запроса установлено вернуть записи вот текст вызова declare @Date1 datetime declare @Date2 datetime set @Date1='01/01/2003' set @Date2='02/01/2003' exec UP_RepSumMishtah @Date1, @Date2 как с этим бороться? ... |
| 15.07.2003, 15:45:27 |
Отчёт
Хорошо бы конечно увидеть текст хп ,но смею предположить,что в хп не стоит set nocount on ... |
| 15.07.2003, 15:50:00 |
Отчёт
вот текст CREATE proc dbo.UP_RepSumMishtah @dateBeg datetime , @dateEnd datetime as set nocount on SELECT SUM([tmp _plan_row].act_katif) AS Sumkatif, SUM([tmp _plan_row].act_merkazi) AS Summerkazi, SUM([tmp _plan_row].act_meshuklad) AS Summeshuklad, SUM([tmp _plan_row].act_kfooim) AS Sumkfooim, SUM(0) AS Harig, TRCKS.TRACK_ASMASHTA FROM PLAN_KOTERET INNER JOIN plan_tmp ON PLAN_KOTERET.PLAN_NUMBER = plan_tmp.plan_num INNER JOIN [tmp _plan_row] ON plan_tmp.id = [tmp _plan_row].plan_tmp_num FULL OUTER JOIN TRCKS ON plan_tmp.track = TRCKS.TRACK_ID WHERE (PLAN_KOTERET.PLAN_DATE >= @dateBeg) AND (PLAN_KOTERET.PLAN_DATE <= @dateEnd) GROUP BY TRCKS.TRACK_ASMASHTA UNION ALL SELECT SUM(0) AS Sumkatif, SUM(0) AS Summercazi, SUM(0) AS Summeshuclad, SUM(0) AS Sumkfooim, SUM(TRCKS.TRACK_NEFA) AS Harig, TRCKS.TRACK_ASMASHTA FROM PLAN_KOTERET INNER JOIN plan_tmp ON PLAN_KOTERET.PLAN_NUMBER = plan_tmp.plan_num FULL OUTER JOIN TRCKS ON plan_tmp.track = TRCKS.TRACK_ID WHERE (PLAN_KOTERET.PLAN_DATE >= @dateBeg) AND (PLAN_KOTERET.PLAN_DATE <= @dateEnd) AND (plan_tmp.sevev = N'ח') GROUP BY TRCKS.TRACK_ASMASHTA ORDER BY TRCKS.TRACK_ASMASHTA return GO ... |
| 15.07.2003, 15:59:22 |
Отчёт
Вчитался в вопрос и понял что возможно поспешил с советом exec UP_RepSumMishtah @Date1, @Date2 - Это синтаксис SQL сервера Насколько я понимаю из Access ты можешь вызвать хп через метод Execute объектов Connection или Command(Что гораздо лучше) ... |
| 15.07.2003, 16:03:39 |
Отчёт
>Насколько я понимаю из Access ты можешь вызвать хп через метод Execute объектов Connection или Command(Что гораздо лучше) это ещё не известно лучше ли через Execute или Command можно затащить результат хп в рекордсет а у репорта нет рекордсета у него только рекордсорс вот поэтому я и вызываю в аксесе в запросе к серверу извратилась- собираю програмно текст запроса вместо хп и без set nocount on возвращает мне записи в отчёт , но хотелось бы по человечески ... |
| 15.07.2003, 16:11:40 |
Отчёт
По-моему, какраз в данном случае set nocount on не нужен. (Первый же оператор выводит записи) ... |
| 15.07.2003, 16:15:24 |
Отчёт
а что нужно? написать в заголовке помогите девушке? ... |
| 15.07.2003, 16:16:52 |
Отчёт
У отчёта есть параметр OpenArguments, туда можно передавать Select из хп вот таким образом: Код: plaintext Затем открывать отчёт: Код: plaintext Потом на открытие отчёта: Код: plaintext Ну и на NoData написать обработку. ... |
| 15.07.2003, 16:19:27 |
Отчёт
спасибо , попробую с OpenArgs а на set nocount отчёту глубоко пелевать и убирала и добавляла PS. а VIG был прав про заголовок :) ... |
| 15.07.2003, 16:28:51 |
Отчёт
>У отчёта есть параметр OpenArguments, туда можно передавать Select из хп вот таким образом: нет у отчёта такого параметра он есть у формы а форма мне не подходит то есть ваше решение только для формы а как быть с отчётом? ... |
| 15.07.2003, 16:55:34 |
Отчёт
Передать что угодно в отчет можно через глобальную переменную. ... |
| 15.07.2003, 17:00:29 |
Отчёт
в самом начале писала Аксес2000 (мдб) а ты в каком это проверял? ... |
| 15.07.2003, 17:01:06 |
Отчёт
>Передать что угодно в отчет можно через глобальную переменную. а по-конкретнее пожайлуста ... |
| 15.07.2003, 17:03:15 |
Отчёт
В 2002, тогда пользуемся глобальной переменной. В 97 такая строка Код: plaintext 1. не будет работать, в 2000-м не работал. Не внимательно прочитал:) Через глобальную переменную - на OnOpen обращаемся не к OpenArgs, а к переменной. ... |
| 15.07.2003, 17:06:37 |
Отчёт
Public XXX As String XXX = ... DoCmd.OpenReport ... А в отчете на OnOpen: Me.RecordSource = XXX ... |
| 15.07.2003, 17:08:37 |
Отчёт
Цитирую К.Маркса (тьфу,К.Гетца) "Свойство отчетов InputParameters позволяет запрашивать у пользователя параметры хранимой процедуры..." Еще там написано что свойство работает абсолютно аналогично одноименному свойству формы to be continued ... |
| 15.07.2003, 17:13:32 |
Отчёт
не работает говорит что для репрорта не поддерживается, только для формы ... |
| 15.07.2003, 17:13:54 |
Отчёт
VIG- на какой странице и какого тома? может это про адп? а 2000 мдб я InputParameters не нашла ... |
| 15.07.2003, 17:18:45 |
Отчёт
я так и знала Карл Маркс(в простонародье Гетц) том 2, стр 295 InputParameters новое свойство в проэктах Аксекса а у меня мдб а не адр жаль, очень жаль что так и не удалось послушать начальника транспортного отдела ... |
| 15.07.2003, 17:37:25 |
Отчёт
т2,стр 295 но это действительно про adp. Глубоко и искрене раскаиваюсь и надеюсь ,что самый гуманный суд в мире учтет мое чистосердечное признание. ... |
| 15.07.2003, 17:43:33 |
Отчёт
не издевайся я прекрасно понимаю что даже лишний раз в хелп залезть- это уже трата времени, а тем более в книгах копаться ради чужой проблемы без обид, договорились? просто подумала что должен быть какой то способ заполучить результат хп в отчёт ... |
| 15.07.2003, 17:53:37 |
Отчёт
Ну так написали же: с помощью глобальной переменной объявленной на уровне модуля можно практически так же как и с OpenArgs передать в отчёт всё что угодно, в том числе и результат выполнения ХП, в чём проблема-то теперь? ... |
| 15.07.2003, 17:58:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680511]: |
188ms |
69ms |
| others: | 204ms |
| total: | 506ms |
