Проверка дублирования значения
В форме хочу проверять дублирования значения в поле PDCode. PDCode- индексированное поле. Написал процедуру проверки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. По идее, если ищю записи с помощью метода Seek, при нахождении записи, свойство NoMatch объекта RecordSet должно принимать значение False. Но что-то тут, похоже, напутал.. Короче, не работает :( ... |
| 15.07.2003, 14:55:25 |
Если используешь ADO, то проверяй "If rs.EOF Then" ... |
| 15.07.2003, 16:00:52 |
Блин, при компиляции выдает, что не может найти такой метод (NoMatch). Хотя, в документации я тут видел... Уважаемые спецы, подскажите плиз как быть. :( ... |
| 15.07.2003, 16:02:20 |
>при компиляции выдает, что не может найти такой метод (NoMatch). попробуй Dim rs As DAO. Recordset похоже из-за хаоса в библиотеках ... |
| 15.07.2003, 16:08:27 |
Наверное, надо рекордсет как DAO.Recordset определить Учись, студент, а то все время ключи подавать будешь :-) ... |
| 15.07.2003, 16:09:22 |
Апаздал ... |
| 15.07.2003, 16:10:10 |
Если хаос в библиотеках, то как у него Код: plaintext отрабатывает??? Или DAO-шные рекордсеты научились ADO-шными прикидываться? ... |
| 15.07.2003, 16:24:49 |
Рекордсет как DAO.Recordset определил. Отлично. Теперь метод есть. А вот Код: plaintext 1. теперь не отрабатывет. Говорит, что объект "Product Details" не является ядром базы данных. Чего делать? ... |
| 15.07.2003, 16:33:44 |
Ой, сорри... Это я сглючил. Все практически нормально, только вот на строке Код: plaintext выдается ошибка преобразования типа данных... PDCode - текстовое поле. Я с синтаксисом что-то напутал? ... |
| 16.07.2003, 10:42:06 |
наверное надо Код: plaintext ... |
| 16.07.2003, 10:47:31 |
2Лоху >Или DAO-шные рекордсеты научились ADO-шными прикидываться? Оказывается научились. Мутанты, блин == Скорее всего rs становился (или остался) равным Nothing. Молчком. 2Перец Ты уверен что текстовое поле PDCode есть PrimaryKey и и состоит из одного столбца? ... |
| 16.07.2003, 10:54:33 |
Senin Viktor, очень важное замечание... в таблице у меня поля (ID, PDCode, PDDescriprion...). ID - autonumber, PDCode -string... ID ключевое поле. Но как тогда задать текущий индекс? ... |
| 16.07.2003, 11:26:02 |
Перец - ты попался! PrimaryKey у тебя - ID, а ищешь по PDCode - что не есть правильно :) Просто создай индекс для поля PDCode, если логика позволяет - то лучше уникальный. Имя этого индекса (можно назвать PDCode) и будешь указывать в rs.Index ="rs.Index" ... |
| 16.07.2003, 12:11:52 |
Очепятка, следует читать ...и будешь указывать rs.Index ="PDCode" ... |
| 16.07.2003, 12:18:58 |
Супер, Виктор. Только подскажите, пож-та, как создать этот самый индекс :) ... |
| 16.07.2003, 12:25:36 |
при редактировании таблицы Вид->Индексы :) ... |
| 16.07.2003, 12:30:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680506]: |
89ms |
56ms |
| others: | 228ms |
| total: | 428ms |
