Время установки поля со списком после requery
Меняю источник поля со списком cboKA_ID_Plat_B.RowSource = "exec dbo.KA_Vibor 3," & bytStatus_prm & "," & cboDp_ID_B После этого пытаюсь проверить есть ли в новом списке соответствие значению находящемуся в поле 'Затираю КА если он не вписывается в источник If Not IsNull(cboKA_ID_Plat_B) And Nz(cboKA_ID_Plat_B.Column(1), "") = "" Then MsgBox "КА № " & cboKA_ID_Plat_B & " Не может быть плательщиком" cboKA_ID_Plat_B = Null End If Проблемма в том , что после смены источника значения в списке появляются не сразу а Nz(cboKA_ID_Plat_B.Column(1), "") <> "" только после того как список заполнится Как дождаться пока список в поле заполнится ? что-то типа Do While Not (cboKA_ID_Plat_B.ИсточникЗаполнен) DoEvents Loop ... |
| 15.07.2003, 16:14:07 |
После cboKA_ID_Plat_B.RowSource = ... можно попробовать поставить DoEvents ... |
| 15.07.2003, 16:31:28 |
Это ничего не дает кроме небольшой и не всегда достаточной (и не всегда нужной) задержки. Нужен критерий заполненности когда Column(1) пустой не потому что не успел заполнится список , а потому что после смены источника в списке нет соответсвия содержимому поля. ... |
| 15.07.2003, 20:29:47 |
Сделал искуственную задержку после обновления источника For i = 0 To 100 If Nz(cboKA_ID_Plat_B.Column(1), "") <> "" Then Exit For DoEvents Next i В принципе проблемму решило , но в случае отсутствия соответствия в списке приходится ждать пока цикл завершится сам (без Exit For) Получается раздражающая задержка . И количество циклов выбрано имперически. Ничто не мешает циклу закончится при еще не заполненном списке. Что называется не вылечил , а загнал в глубь. может есть у кого мысли? ... |
| 16.07.2003, 14:18:17 |
Тут блинклинтон еще одна хохма обозначилась Если смена RowSource контрола происходит по событию этогоже контрола , то список остается не заполненным пока не завершится процедура обработки этого события. ... |
| 16.07.2003, 15:18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680500]: |
199ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 505ms |
