Братья, помогайте!!!
Совсем нет опыта в программировании для Access. Почему у меня не работает этот код?: Код: plaintext 1. 2. 3. теоретически в MsgBox`е должно показать номер текущей записи, но вместо этого выдаёт ошибку что свойство не существует или не подходит для указанного обьекта. ... |
| 16.07.2003, 17:45:45 |
А почему =? MsgBox az ... |
| 16.07.2003, 17:47:51 |
да, = я зря написал... Но код всё равно не работает, выдаёт ошибку. ... |
| 16.07.2003, 21:48:50 |
Z80, а ошибка та какая? Что он тебе пишет? ... |
| 16.07.2003, 22:43:37 |
Текст ошибки: Введенное выражение содержит недопустимую ссылку на свойство "CurrentRecord". Свойство не существует или не подходит для указанного обьекта. ... |
| 16.07.2003, 23:31:00 |
Хм... А так пробовал? Dim az az = Forms!Имя_Формы.CurrentRecord MsgBox = az ... |
| 16.07.2003, 23:58:00 |
Z80, начни с малого... без всяких промежуточных присвоений выполни строку: MsgBox Forms!Форма4.CurrentRecord проверено - у меня работает... А вообще-то, с этим курентрекорд какая-то подстава связанна... не помню к сожалению какая... Всеволод! Какой "=" в MsgBox = az???? Читай выше Саныча! Он дело говорит... :) ... |
| 17.07.2003, 00:04:59 |
В смысле вместо "Форма4" должно быть имя твоей формы... При этом имя именно такое, как выглядит у тебя в окне БД, без всяких там дополнений... ... |
| 17.07.2003, 00:06:38 |
...а еще лучше, то Me.Form.CurrentRecord ... |
| 17.07.2003, 00:14:36 |
Ни один из вышеперечисленных методов не помогает, та же ошибка. Может это связано с тем что у меня Access 97? Подскажите есть ли ещё какие-нибудь методы определения текущей записи в форме? ... |
| 17.07.2003, 01:38:26 |
>Ни один из вышеперечисленных методов не помогает, та же ошибка. >Может это связано с тем что у меня Access 97? Свойство CurrentRecord используется в Access 97 Ошибка 2455 Введенное выражение содержит недопустимую ссылку на свойство "CurrentRecord". Свойство не существует или не подходит для указанного обьекта. может возникнуть если форма не привязяна к источнику данных ... |
| 17.07.2003, 01:54:18 |
А каким образом форма привязывается к источнику данных? ... |
| 17.07.2003, 11:03:14 |
блин в свойствах формы есть Источник записей ты что открываешь форму без данных и хочешь посмотреть какая из записей текущая? по крайней мере странно ... |
| 17.07.2003, 11:13:38 |
Форма привязана к источнику данных. Просто задача такая, что в одной форме есть список наименований в котором выбирается наименование и в другой форме открывается расширенная информация по выбранному, теоретически должен работать следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Должно по нажатию Enter открывать новую форму и в ней выбирать нужную запись. но он не работает хоть ты тресни... ... |
| 17.07.2003, 13:06:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680482]: |
185ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 460ms |
