Объсните, пожалуйста... :)
Можно ли в VBA создать запрос, который добавит записи в "таблицу 1" на основе выборки из "таблицы 2"? желательно коротенький примерчик Спасибо... ... |
| 16.07.2003, 23:10:28 |
Код: plaintext ... |
| 16.07.2003, 23:23:11 |
это-то я знаю :) Я никак не пойму, каким образом это реализовать через VBA??? Help pls ... |
| 16.07.2003, 23:48:34 |
Проявите активность pls :) ... |
| 17.07.2003, 00:56:17 |
Предлагаю на обсуждение тупой способ: Dim r1 As DAO.Recordset Dim r2 As DAO.Recordset Dim z As String Set r1 = CurrentDb.OpenRecordset("cash_rest") Set r2 = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT sum(приход) as x, sum(расход) as y FROM cash WHERE(((cash.валюта) = '" & r1("currency") & "'))") r1.Edit z = r2("x") - r2("y") r1("rest") = z r1.Update r1.close r2.close Интересуюсь конструктивной критикой :) Этот способ не полностью отвечает поставленной задаче, т.к. возврщает значение только для первой строки в таблице. А вот как заполнить все?! ... |
| 17.07.2003, 01:13:00 |
Выше был хороший пример использования SQL вместо ВБА-шного переноса записей ручками. Применение его такое: strMySQLString="SELECT * FROM ...." 'здесь текст SQL, такой же, как SQL в сохраненных запросах базы docmd.RunSQL strMySQLString ' а вот и выполнение запроса ... |
| 17.07.2003, 09:34:07 |
2 Vsevolod V: ну если принципиально на ВБА, то вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.07.2003, 09:39:06 |
Спасибо огромное!!! ... |
| 17.07.2003, 09:44:42 |
А по VIG-у все-таки проще, мне так кажется. Код: plaintext ... |
| 17.07.2003, 10:01:28 |
Да вы что, какие нафиг рекордсеты при выполнении обычного запроса?? Нафига?? Т.е. если вам надо добавить 1000000 записей куда-либо вы это делаете через рекордсет? Флаг в руки и барабан на шею:) Код: plaintext 1. Можно не через Docmd, а через Execute действовать, но уж никак не через рекордсеты. Это ещё простой вариант, а если у вас сложный запрос на основании нескольких таблиц? ... |
| 17.07.2003, 10:04:29 |
проще-то оно проще, но Vsevolod V видимо спросил про принцип, задачка-то наверное посложнее будет. я надеюсь. ... |
| 17.07.2003, 10:05:20 |
Господа! Как это не прискорбно, но задачка действительно не так проста. Объясню подробно. Существует таблица Cash_rest ("Остаток кассы") (поля: Currency (валюта), Rest (остаток)), заполняется на основе запроса с параметром DISTINCT из таблицы касса (cash) (используемые поля: Валюта, Приход, Расход). Задача в том, что необходимо сосчитать остаток кассы (Приход - Расход) по каждой валюте из таблицы cash_rest Вот, что уже сделано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код работает на 30%: он находит значение остатка только по первой валюте из таблицы Cash_rest и заполняет этим значением все поле Rest, начиная с последней записи!!! Тут что-то не то :) Help pls!!! ... |
| 17.07.2003, 13:03:34 |
Вариант Insert Into не подходит так как нужно изменять уже существую щие стьроки, а с UPDATE я как-то не пойму че делать :) ... |
| 17.07.2003, 13:05:47 |
немножко подкорректирую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.07.2003, 13:13:24 |
УРА!!! Работает :)) СПАСИБО! ... |
| 17.07.2003, 13:16:28 |
Типа оригинальный выход :)) ... |
| 17.07.2003, 13:17:09 |
2 Vsevolod V Зачем тебе держать отдельную таблицу cash_rest,когда элементарный запрос Код: plaintext 1. 2. 3. дает тебе то ,что надо. ... |
| 17.07.2003, 13:51:04 |
Псевдоним Приход привел к возникновению циклической ссылки. Типа неувязочка :) ... |
| 17.07.2003, 14:36:12 |
Типа ... поменяй псевдоним на Уход ... |
| 17.07.2003, 14:44:07 |
Select [валюта],sum([Приход]) as Приход ик ,sum([Расход]) as Расход, sum([Приход])-sum([Расход]) as Остаток from cash group by [валюта] :) ... |
| 17.07.2003, 14:45:15 |
Я ступил :)) Я так делал, только еще и в Sum(...) тоже Приходик вставил :) Спасибо ... |
| 17.07.2003, 14:47:58 |
А еще лучше Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2003, 14:53:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680477]: |
183ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 467ms |
