Как создать Link к файлу?
Вопрос такой: Есть текстовый документ нужно для начала создать линк к этиму документу, а потом просмотреть этот документ. Как это сделать помогите пожалуйста. Лучше с примерами! ... |
| 17.07.2003, 14:06:22 |
Файл - Внешние данные - Связь с таблицами - Тип файлов указать "Текстовые файлы" и далее по подсказкам ... |
| 17.07.2003, 14:11:57 |
А через ВБА чтобы автоматически выбрать файл Ворд в окне диалога и потом через кнопку просмотреть этот файл? ... |
| 17.07.2003, 14:16:16 |
Поле типа HyperLink. В поле заносится Path и имя файла. Клик по нему открывает файл. ... |
| 17.07.2003, 14:17:34 |
А примерчик можно ... |
| 17.07.2003, 14:23:38 |
Какой примерчик? Нужно объяснение, как создавать поле, как набирать на клавиатуре или как кликать мышкой? ... |
| 17.07.2003, 14:26:42 |
Если можно то все по порядку ... |
| 17.07.2003, 14:28:29 |
Как можно нажатием кнопки присоединить файл Ворд к записи в форме, а после этого еще одной кнопкой просмотреть этот файл Ворде? ... |
| 17.07.2003, 14:58:26 |
См. мой пост от 14:17. ... |
| 17.07.2003, 15:11:52 |
У меня по ДблКлик аттачмент (без разницы) прикрепляется к гиперссыльному полю следующим кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. По одинарному клику просто открывается документ (например - Ворд файл) ... |
| 17.07.2003, 15:30:57 |
2 Лифчик: Классно! Хоть вопрос был не мной адресован, но всё равно спасибо! Полезный Sub. ... |
| 17.07.2003, 18:05:40 |
А куда надо вставлять этот код? ... |
| 17.07.2003, 18:27:55 |
На событие ДблКлик гипертекстового поля, в котором Вы будете хранить путь к Вордовскому файлу ... |
| 17.07.2003, 18:31:02 |
А чтобы открыть файл вставлять этот же код? ... |
| 17.07.2003, 18:34:11 |
Файл будет открываться по одинарному клику. По двойному (если поле пустое!!!) будет открываться файловый диалог. Выбираешь в нем файл, а потом одинарными кликами наслаждаешься видом документа ... |
| 17.07.2003, 18:36:55 |
Двойными кликом вызывается ошибка User-defined type not defined и выдиляет синим fd As FileDialog и желтым первую строку Что делать? ... |
| 17.07.2003, 18:42:43 |
Подключить библиотеку: Microsoft Office 10.0 Object Library путем проставления галочки в Tools=>Reference окна VBA ... |
| 17.07.2003, 18:56:45 |
Библиотека была подключена? Что делать? ... |
| 17.07.2003, 19:04:02 |
Не могет быть! Попробуйте откомпилировать снова. Проверьте (правая почка мышки) что в Object Browser виден класс FileDialog. ... |
| 17.07.2003, 19:28:19 |
Нет не виден Что делать? ... |
| 17.07.2003, 19:36:16 |
А библиотека Office в Object Browser видна? Если нет - тогда ее надо все же насильно подключить. ... |
| 17.07.2003, 19:48:14 |
Нет не видно библиотеки ОФИС. Библиотека АКСЕС Видна, а ОФИС НЕТ и как ее подключить ... |
| 17.07.2003, 19:50:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680468]: |
218ms |
61ms |
| others: | 187ms |
| total: | 502ms |
