Опять тупняк :) ПОМОГИТЕ
sql = "SELECT * FROM tab" DoCmd.RunSQL sql Ошибка: для макрокоманды ... требуется аргумент, состоящий из инструкци SQL Раньше работало :) Помогите pls! ... |
| 17.07.2003, 22:41:31 |
Однако рано спать еще, господа! :) ... |
| 17.07.2003, 22:59:23 |
Подтверждаю: тупняк конкретный - все еще туплю :)) ... |
| 17.07.2003, 23:41:12 |
что-то странное творится!! Неужели никто не знает?! :(( ... |
| 18.07.2003, 00:47:44 |
Run можно только команду, которая что-то исполняет (insert, update и т.д.). Просто select, который ничего не делает, нельзя Run. ... |
| 18.07.2003, 02:03:38 |
From Alexus2 strMySQLString="SELECT * FROM ...." 'здесь текст SQL, такой же, как SQL в сохраненных запросах базы docmd.RunSQL strMySQLString ' а вот и выполнение запроса И у меня это работало вроде :) Если это не пподходит, то какие есть варианты??? ... |
| 18.07.2003, 09:48:35 |
2 Vsevolod V: не тупи. RunSql на то и run, чтобы исполнять действия. select-а он никак не может запустить, только Insert или Update. а чего тебе собственно нужно добиться? напиши подскажем, как правильно склеить. ... |
| 18.07.2003, 09:57:47 |
Это бред!!! :)) У меня же работало :) А что нужно я толком не поню :)) Сейчас на работу доеду и скажу :) ... |
| 18.07.2003, 10:06:34 |
Бред несешь ты. Не мог у тебя селеет работать RunSQL Method Argument Description sqlstatement A string expression that's a valid SQL statement for an action query or a data-definition query. It uses an INSERT INTO, DELETE, SELECT...INTO, UPDATE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX, or DROP INDEX statement. А работало у тебя docmd.OpenQuery ... |
| 18.07.2003, 10:17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680463]: |
182ms |
41ms |
| others: | 196ms |
| total: | 455ms |
