Объединенный запрос
Уважаемый All, можно ли обработать объединенный запрос программно с использованием условия? Т.е. справедливо ли будет для объед. запроса UnionQuery, где первое поле первой таблицы из объединенных есть num_id такая строка: Код: plaintext ... |
| 18.07.2003, 14:08:32 |
Объединенный запрос
если имеется ввиду запрос типа select ... union select ... то еще как. все названия полей при этом берутся из первого select. ... |
| 18.07.2003, 14:17:06 |
Объединенный запрос
Ясно, сибки... Просто засумлевался малёхо... Пробовал поставить условие отбора в конце общей инструкции SQL, а он ругается. В режиме SQL для объединенных запросов получается надо ставить WHERE после каждой присоединенной таблицы и для конкретного поля этой таблицы, а тут все проще... ... |
| 18.07.2003, 14:26:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680454]: |
179ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 450ms |
