РасширенныйCase...
Возник вопрос. Можно ли найти замену такой ситуации: есть несколько вложенных If 'ов, причем каждый проверяет значения нескольких полей. Что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. С помощью Case можно было бы это реализовать в таком виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А возможно ли? ... |
| 18.07.2003, 17:16:49 |
РасширенныйCase...
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.07.2003, 17:37:27 |
РасширенныйCase...
2Владимир Саныч: Красивое решение! Но... А если нужно проверять не числовые значения, а, к примеру, (IsNull(Dmax(бла-бла-бла1))=True) and (IsNull(Dmax(бла-бла-бла2)=False) and (IsNull(Dmax(бла-бла-бла3)=False)? Как в этом случае быть? Неужто придется выстраивать огромную иерархию ифов? ... |
| 18.07.2003, 17:43:41 |
РасширенныйCase...
Если значения логические (типа IsNull и т.п.), то их можно преобразовать к нулям и единицам, сцепить в одну строчку и по ее значениям кейситься. Function BooToMoo(b As Boolean) As String BooToMoo = IIf(b, "1", "0") End Function Select Case BooToMoo(IsNull(f)) & BooToMoo(g=5) Case "11" Case "00" ... |
| 18.07.2003, 17:50:12 |
РасширенныйCase...
Саныч, спасибо за мыслЮ... ... |
| 18.07.2003, 17:54:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680436]: |
457ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 739ms |
