Данный в таблицу с помощью запроса
Есть таблица состоящая из двух полей Id, Name. Поле Id является ключевым. Необходимо в VBA создать такой запрос Insert Into, чтобы в поле Id и поле Name можно было добавлять новые данные в виде переменных ... |
| 22.07.2003, 10:40:16 |
в виде переменных это как??? ... |
| 22.07.2003, 10:45:50 |
То есть у меня есть переменная содержащая значение и его надо передать! ... |
| 22.07.2003, 10:47:29 |
F1: INSERT INTO назначение [(поле_1[, поле_2[, ...]])] [IN внешняяБазаДанных] SELECT [источник.]поле_1[, поле_2[, ...] FROM выражение ... |
| 22.07.2003, 10:50:52 |
типа я не понял в чем сложность :) ... |
| 22.07.2003, 10:51:16 |
так и напиши Код: plaintext 1. 2. в таблице t1 должно быть столько строк сколько хочешь добавить. а вообще это удобнее (и прямее) через ВБА ... |
| 22.07.2003, 10:53:13 |
Переменная определена в VBA. Свое значение она получает из поля в форме. И уже это значение я должен передать в таблицу. Переменная часто меняется ... |
| 22.07.2003, 10:54:25 |
INSERT INTO table1 ( id, name ) SELECT [n1] AS id, [n2] AS name FROM t1 типа так попробуй Насчет ВБА че-то ты как-то странно вопрос сформулировал :) ... |
| 22.07.2003, 10:55:48 |
Я бы вообще сделал бы ето через RecordSet.edit ... |
| 22.07.2003, 10:59:22 |
Чтобы из селекта (инсерта и т.д.) получить доступ к переменной, можно применить два подхода: 1. Обратиться в селекте к глобальной функции, которая возвращает значение переменной. 2. Сочинять селект как строку программно и вставлять в него значения переменных как части строки. ... |
| 22.07.2003, 11:00:42 |
А edit в состоянии добавлять новые записи, насколько я помню он изменяет уже имеющиеся ... |
| 22.07.2003, 11:01:39 |
edit ето если значение нужно записывать в одну и туже строку, а если нет, то типа .AddNew ... |
| 22.07.2003, 11:01:58 |
типа по правилам хорошего тона: 1. Нужно говорить "Пожалуйста" 2. Нужно говорить получилось или нет 3. Нужно говорить "Спасибо" .............. типа проверь себя ... |
| 22.07.2003, 11:26:43 |
Спасибо. У меня получилось но несколько по-другому, чем говорили. Я прописал так в VBA: ... VALUES ('" & Id & "','" & Name & "' ) И все заработало!!! ... |
| 22.07.2003, 11:31:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680391]: |
55ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 339ms |
