Попытка восстановить данные.
Всем привет. Во общем вот в чем суть проблемы. В помещении отключили свет, работал компьютер, на котором крутилась база. После включения света и компьютера, Акцес97 отказывается с ней работать. ПИшет база данных повреждена или неверный пользователь. По умолчанию пользователь был Админ с пустым паролем. Ладно, попытались скинуть базу в АкцесХР там вроде он ее взял и даже сделал попытку восстановить. ПРи этом базу урезал аж на 2 мб.... В итоге при попытке ее открыть, пишет что нет учетной записи которая позволила бы прочитать данные. Вопрос вот в чем. Как нить без средст Акцесса еще можно восстановить базу или нет ? И где нить есть программки или способы проверки заголовка БД, чтобы туда принудительно записать информацию о пользователях... ? Несколько сумбурно, но думаю понятно. ... |
| 24.07.2003, 10:18:38 |
учетные записи хранятся не в БД, а в файле mdw(mda). поэтому попробуй поменять ее на другую, может проблема в ней. Кстати а Ас97 отказался чтоли восстанавливать? Программки для восстановления есть, но честно говоря не знаю где :) хотя думаю если поискать в Инете обязательно чего-нибудь найдешь. ... |
| 24.07.2003, 10:36:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680347]: |
186ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 473ms |
