Help me pls
Существует ли возможность фиксировать размер листа Microsoft Excel, встроенного в форму. Дело в том, что при применении фильтра в етом листе в зависимости от количества полученных записей меняется размер самого листа. Например, если после применения фильтра остается одна запись, то длина листа уменьшается так, что и этой записи даже не видно. А если отображать все записи, то размер листа, соответственно, увеличивается до немыслемых размеров. Т.е. фактический размер контрола после фильтрации данных не зависит от установленного в Режими конструктора формы!! ... |
| 24.07.2003, 12:58:12 |
Help me pls
Одноко косячокс... :)) ... |
| 24.07.2003, 13:41:20 |
Help me pls
Ты какой контрол используешь? Не Office Spreadsheet случаем? ... |
| 24.07.2003, 13:49:28 |
Help me pls
Не скупитеь на идеи Pls :) ... |
| 24.07.2003, 14:18:11 |
Help me pls
Сам как-то боролся с ним. Капец полный. Внешнюю рамку встроенного листа Excel на форме меняет как душе заблагорасудится... Единственно что я смог сделать это периодически принудительно задавать ему старые размеры... правда при этом он дергаться немного начинает, что тоже неприятно. ... |
| 24.07.2003, 14:55:38 |
Help me pls
Периодически это как? Возможноли привязать событие изменения этой самой рамки к фильтру, т.е. после фильтрации восстанавливаются прежние размеры... И, кстати, может кто знает, как зафиксировать формат поля Дата в этом контроле. А то он не сохраняется и при каждом открытии формы сбрасывается на Общий ... |
| 24.07.2003, 15:07:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680313]: |
160ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 453ms |
