Как использовать "Дополнительные сведения" в свойствах пункта меню?
Два пункта меню открывают в разгое время одну и ту же форму (до того закрытую). Хотелось бы при открытии знать, откуда форма запущена. Как можно из меню ей это передеть? Функции не предлагать. ... |
| 24.07.2003, 17:42:51 |
docmd.OpenForm когоОткрыть,,,,,,"Тебя Открывают из fормы formName" ... |
| 24.07.2003, 17:45:30 |
Дык я говорю как настроить пункт меню а не как программно передать параметры ... |
| 24.07.2003, 17:53:35 |
А пункт меню дожен обращаться к этой команде. ... |
| 24.07.2003, 17:55:29 |
Дык я написал функции не предлагать ... |
| 24.07.2003, 17:57:00 |
ишь какой принципиальный. тогда Alt+F4 ... |
| 24.07.2003, 17:58:39 |
вы видели как смотрится (см. предыдущую запись) ! Санкт-Петербург 300 Где-то я уже это видел :) ... |
| 24.07.2003, 18:01:46 |
На самом деле я через функции обработки параметр передаю. Но у меня 200 пунктов меню и не хотелось бы плодить 200 обработчиков А в свойствах меню я увидел "дополнительные параметры" и подсказка гласит что я могу эту строку использовать как параметр. А openargs и tag формы null и "" соответственно Значит, нет простого способа диффиринцировать вызывающий пункт? ... |
| 24.07.2003, 18:03:02 |
> Дык я написал функции не предлагать А это не функция. Бе-бе-бе! > Санкт-Петербург > 300 В следующий раз вспомним, когда будет 1703 сообщения. ... |
| 24.07.2003, 18:08:55 |
> Но у меня 200 пунктов меню и не хотелось бы плодить 200 обработчиков Но проходить по 200 пунктам и 200 раз править эти параметры можно? Почему тогда нельзя править в тех же меню другие параметры? ... |
| 24.07.2003, 18:10:56 |
Вы хотите сказать DoCmd вызывать прямо в меню =Docmd... ? ... |
| 24.07.2003, 18:13:50 |
Спасибо, толпарищи Оказывается так можно сразу несколько функций запустить! ... |
| 24.07.2003, 18:22:32 |
:^( Да, получается, что надо сделать не 200 изменений, а 400... Еще 200 - это макрос с 200 строчками. Сорри. ... |
| 24.07.2003, 18:24:15 |
Ни фига! =DoCmd.OpenForm("ИмяФормы") работает а при попытке добавить хоть один параметр не работает Вопрос остался открытым (во всяком случае у меня) ... |
| 24.07.2003, 19:03:18 |
Грю, вопрос открыт ... |
| 25.07.2003, 11:24:40 |
Драсте... Я извиняюсь за повторение, но не легче ли всё ж таки организовать одну единственную ФУНКЦИЮ (которую читал, что не предлогать:), передавать в нее параметр типа команды, а в этой функции через Select Case выбирать по переданному параметру действие, которое вызвано... Будет одна-единственная функция, которая легко масштабируется... И таким образом из пункта меню вызывать функции, в которые уже вставлять DoCmd с соответствующими параметрами? //съёжился... ждет... щаз кинутся... :) ... |
| 25.07.2003, 11:32:17 |
Нуфнуф Все нормально :) Так и буду делать Спасибо ... |
| 25.07.2003, 11:38:33 |
Кстати, по поводу "не хотелось бы плодить 200 обработчиков"... Т.е. я так понимаю вопрос об облегчении обновления и сопровождения проекта? Если да, то в таком случае предложенный вариант самый, имхо, хороший, ибо не будет накладвать ограничений на действия, выполняемые при выборе пункта меню, не будет заставлять лазить по менюхам в поисках ошибок и т.п. Типа, просто открываешь эту одну-единственную функцию, находишь (по предварительно расставленным комментариям) обработчик необходимого пункта и делаешь с ним чё хошь... А время затрачиваемое на выполнение двух сотен Case-ов в данном случае не критично, ибо юзверь не заметит задержки в несколько десятков мс... //тока не бейте... ... |
| 25.07.2003, 11:42:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680311]: |
113ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 429ms |
