Хелп с формой на добавление!
Как в форме на добавление через VBA прописать переход в конец. Очень надо! Помогите, кто может! ... |
| 24.07.2003, 14:26:18 |
В конец чего? Там же всего одна запись? ... |
| 24.07.2003, 14:27:14 |
Я имел ввиду, что при открытии формы на добавление у меня появляется первая запись таблицы! А мне нужно чтоб поля все были пустые!!! ... |
| 24.07.2003, 14:29:26 |
Код: plaintext Ну вот так можно. ... |
| 24.07.2003, 14:33:20 |
Рассказываю подробнее:у меня идёт форма на добавление. В ней идет набор вкладок, т.е. подчиненные формы. Я хочу, чтоб при получении фокуса каждая форма показывала не первую запись, а чтоб были чистые поля, готовые к вводу информации!!! Надеюсь, кто-нибудь чего-нибудь таки понял. ... |
| 24.07.2003, 14:41:03 |
Если она показывает первую запись, то что-то не в порядке. Например, значение ключа (или того поля, по которому идет связь сабформы с родительской) в первой записи такое же, как по умолчанию (и в новой записи). ... |
| 24.07.2003, 14:46:36 |
А если не трудно, подскажите немного подробнее!!! Дело в том, что я начинающий в этом НЕЛЕГКОМ деле(Access). А именно: где устанавливается значение ключа по умолчанию (т.е. новой записи)? ... |
| 24.07.2003, 14:56:13 |
Свойство DefaultValue есть у контролов на форме и есть у полей в таблице, на которой форма сидит. Но туда ходить пока не надо. Значения по умолчанию сразу видны в самОй новой записи до того, как в ней начали что-то набирать. ... |
| 24.07.2003, 15:04:23 |
Так вот: я запускаю эту форму и передо мной первая запись таблицы! ... |
| 24.07.2003, 15:13:00 |
Первая запись в подчиненной. А связь подчиненной с главной задана? ... |
| 24.07.2003, 15:19:10 |
Нет, не задана. Или задана неправильно. А где указывается эта связь? ... |
| 24.07.2003, 15:26:59 |
У контрола "сабформа" свойства: LinkMasterFields LinkChildFields Похоже, что в этом вся проблема. ... |
| 24.07.2003, 15:29:53 |
Я у каждой формы создаю метод Init, который инициализирует форму.. Немного больше гемора в начале, но зато потом - все просто.. Это не решение вашей проблемы, просто мысли вслух.. ... |
| 24.07.2003, 15:32:30 |
2 Max Sharov У каждой формы есть свойство - «Ввод данных» (DataEntry), если его выставить в True, то тем самы при загрузке формы мы автоматически переходим в режим добавления записи, т.е. нам не будет видны все записи, уже присутствующие в табличке. P.S. Не напрягайтесь, пишите спокойно:) ... |
| 24.07.2003, 15:40:19 |
При попытке что-либо ввести в LinkMasterFields и LinkChildFields выводится сообщение: Невозможно создать связь между свободными формами! ... |
| 24.07.2003, 15:46:55 |
А RecordSource задан у обеих? ... |
| 24.07.2003, 15:48:00 |
| 24.07.2003, 15:48:10 |
А с чего бы формы свободные? Ты их как вставлял (на панели элементов есть кнопка "подч форма/отчет") Если вставить как подч, мастер выбросит окно с просьбой указать поля в формах для связи (укажи и не мучайся) Geen:) ... |
| 24.07.2003, 15:51:11 |
А RecordSource как на русском? У меня русский Access... ... |
| 24.07.2003, 15:51:24 |
"иточник записей" :) ... |
| 24.07.2003, 15:53:28 |
Не, если вы про тот, что в главной форме - то не задан. Там ведь получается, что источниками являются 6 подч. таблиц. Их все что ли прописывать? ... |
| 24.07.2003, 15:57:40 |
А где задано, что форма - на добавление? ... |
| 24.07.2003, 16:20:30 |
Открывается форма через макрос! А в макросе уже в режиме данных я указал "добавление"! ... |
| 25.07.2003, 12:19:17 |
А у сабформ нигде не указано, что они на добавление??? Ну так приехали и с Новым годом. ... |
| 25.07.2003, 12:27:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680309]: |
46ms |
49ms |
| others: | 188ms |
| total: | 313ms |
