и снова.. учусь... как пройтись по таблицам в АДП?
не пинайте сильно... как мне пройтись по всем таблицам в АДП?.. в мдб умею.. а вот тут... туплю.. может переработалси? =( ... |
| 25.07.2003, 22:00:56 |
Запустить хранимую процедуру sp_tables и прочитать результат :) ... |
| 25.07.2003, 22:06:57 |
...или через ADOX, фугкциональности по-более, работает по-медленее ... |
| 25.07.2003, 23:06:03 |
2Гость :) сэнкс =) 2Виктор... что есть АДОХ?.. мне быстрота не существенна. хотелось бы пройтись по таблицам и в каждой таблице изменить у конкретного поля свойство ... |
| 26.07.2003, 11:32:16 |
всё.. разобрался.. сэнкс за помощь =) ... |
| 26.07.2003, 11:49:37 |
на строчку rst.Fields(0).Properties("ISAUTOINCREMENT").Value = True выдаёт ошибку operation is not allowed in this context. ? ... |
| 26.07.2003, 12:53:01 |
Я полный ноль в этом всем, но я понимаю, что для изменения свойств поля таблицы надо обращаться к полю таблицы, а не к полю рекордсета, открытого на ней. Но даже и в этом случае может оказаться, что свойство поля можно менять только до того, как поле присоединено к таблице. Если это окажется, то надо создать новое поле с нужными свойствами, переписать в него все данные из старого поля и стереть старое поле. И лучше не программно, а вручную, проверяя результат каждой операции глазами. ... |
| 26.07.2003, 12:57:29 |
Саныч.. да я вроде бы тож это понимаю. только как мне в АДП обратится к таблице??? =(... да и вот в конструкторе таблицы открываю любое поле и свободно меняю значение на да или нет. так что я думаю это можно и програмно безболезненно поменять. это в мдб ниизя было из поля интегер сделать счётчик. ... |
| 26.07.2003, 13:01:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680291]: |
151ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 454ms |
