Как сделать из небольшой таблицы расширенный фильтр
Уже сломала голову, помогите! У меня есть большая таблица. Пользователи хотят обычные интерфейс(через форму с кнопкой) для использования расширенного фильтра. По простому через Записи-> Фильтр им не хочется. Я данные для поиска ввожу через ленточную форму, а вот как потом эти данные запихать в фильтр не знаю. Может мой путь изначально не верен? Если есть мнения буду очень благодарна! Всем спасибо! ... |
| 15.07.2003, 11:31:15 |
me.filter=" ... " me.filteron=true ... |
| 15.07.2003, 11:33:54 |
Напешите по подробней или на конкретном примере. пожалуйста! ... |
| 15.07.2003, 11:59:25 |
| 15.07.2003, 12:31:11 |
sorry не получилось :) еще раз sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=filteron&bid=4 ... |
| 15.07.2003, 12:34:04 |
Можно, как sasha_1, а можно как я ;) Делаешь : 1. в формочке свои поля для ввода данных фильтров, 2. в модуле - функции вида Function GetKolvoFilter() GetKolvoFilter = [Forms]![Настройка отчетов]![ФильтрКолва] End Function 3. в запросе, который будет выдавать данные с учетом фильтра - в условия отбора пишешь: <GetKolvoFilter() или >=GetKolvoFilter() - как надо, а если фильтр по тексту, удобно юзать like GetKolvoFilter() 4. результаты, отобранные запросом, показывай в форме или сразу в отчете. ... |
| 15.07.2003, 13:06:16 |
В форме я делаю не поля для ввода а ленточную форму, т.к. заранее не знаю сколько бутет составных частей для фильтра. А затем из этой таблички нужно фильтр сделать. ... |
| 16.07.2003, 19:42:52 |
А что - количество частей фильтра зависит от количества записей? Части фильтра расположены по вертикали? ... |
| 16.07.2003, 19:50:27 |
А куда Вы предлогаете вводить данные для фильтра? ... |
| 18.07.2003, 14:10:05 |
тебе фильтр по одному полю или по нескольким? ... |
| 18.07.2003, 16:19:54 |
Мне фильтр по одному полю, но по нескольким значениям. Например все данные на всех Ивановых и Петровых из главной таблицы вывести в одной форме или отчете. ... |
| 23.07.2003, 08:44:32 |
посмотри\r \r процедура lik ... |
| 23.07.2003, 09:36:07 |
Это вариант для поля со списком? ... |
| 25.07.2003, 09:58:51 |
да т.е. в поле со списком набираешь ивано петро и тебе выводится весь список где это встречается. если выбранный набор устраивает можно вствить это для WHERE для источника строк для какойто таблицы ... |
| 25.07.2003, 11:09:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680277]: |
211ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 534ms |
