Подключение к SQL server 7
Здравствуйте все Помогите решить задачку подключения к SQL server 7 из Access 2000!!! Исходные данные: Имеется SQL server 7.0 с аутентификацией SQL servera (так надо), в котором хранится таблица истории клиента. Имеется системное ипользовательское DSN - подключение. Имеется приложение Access 2000, в котором добавляются записи в таблицу истории клиентов. Реализовать: Необходимо реализовать АВТОМАТИЧЕСКУЮ обработку приложения Access 2000, через командную строку. При загрузке приложения необходимо ВРУЧНУЮ указывать пароль пользователя, чего бы хотелось издежать (иначе какая она автоматическая после этого). При изменении DSN - подключение на NT - аутентификацию - подключается автоматически, но вовремя заливки данных выдаёт ошибку Ошибка: №3155 Описание: ODBC--insert on a linked table 'тблПрот' failed. Источник: DAO.QueryDef Я вижу два пути решения или побороть эту ошибку или какам-то образом указать логин и пароль подключения АВТОМАТИЧЕСКИ. Рад любым толковым ответам. ... |
| 28.07.2003, 15:46:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680270]: |
183ms |
| others: | 222ms |
| total: | 467ms |
