ACCESS XP
Господа Делал проекты в ACCESS 2000, открыл с помощью XP - очень медленная прорисовка форм (записи появлябются буквально по-одной), в 2000 открывается моментом. Что может быть и как с этим боротся? ... |
| 28.07.2003, 16:00:18 |
ACCESS XP
1.проект подразумевает под собой adp ? или нечто особенное созданное мною любимым ? 2. Если adp то проверь не запущен ли Tracing в ODBC ? 3. Создай новый проект и импортируй туда все что есть ! + привязка к SQL Server`у ! ... |
| 28.07.2003, 16:45:54 |
ACCESS XP
исспользую mssql 2000 + ade похоже это из за условного форматирования. какоето оно тормознутое в xp ... |
| 28.07.2003, 17:16:39 |
ACCESS XP
по сравнению с 2000 в 2002 adp работает чуть медленнее отмечено мной ... |
| 28.07.2003, 17:18:27 |
ACCESS XP
раз в 100 получается. ... |
| 28.07.2003, 17:32:42 |
ACCESS XP
цифры не засекал но доволен более или менее ... |
| 28.07.2003, 17:36:07 |
ACCESS XP
проект adp преобразован из mdb заметных изменений по открытию форм нет. ХР. советую провести /decompile , компиляцию, проверить все подключаемые библиотеки, провести преобразоание в проект 2002. никаких задержек быть не должно. если есть - ищи ошипки ... |
| 28.07.2003, 18:42:01 |
ACCESS XP
Еще на ленточную форму Access XP могут влиять пользовательские сортировки и фильтры. При выходе из формы последние пользовательские сортировки сохраняются в свойствах формы и применяются при следующих открытиях, а поскольку все это обрабатывается на клиенте , то ужасно тормозит. Пришлось либо запрещать сортировку , либо делать Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Me.OrderBy = "" Me.Filter = "" при открытии Результат , более медленное открытие формы, но по другому избавится от запоминания инициализации этих свойств не получается. Можно попробывать после закрытия формы открывать ее в режиме конструктора и сбрасывать эти свойства , но это еще медленнее. ... |
| 28.07.2003, 19:08:51 |
ACCESS XP
создал новую форму , перенес все поля из старой + источник записей - открываю новую все летает. ... |
| 29.07.2003, 12:20:35 |
ACCESS XP
но пересоздавать заново все табличные формы- можно замахатся. ... |
| 29.07.2003, 12:21:52 |
ACCESS XP
Импорт всех объектов тебе зачем придумали? ... |
| 29.07.2003, 12:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680255]: |
60ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 346ms |
