Проблемы с TableDefs???
Пишу в VBA. При загрузке формы создаю таблицу с помощью CreateTableDef("PROBA") Затем с ней работаю. ТАк как таблица временная то ее надо удалить(с таблицей работаю в форме). И При нажатии кнопки прописываю db.TableDefs.Delete "PROBA". При нажатии этой кнопки выдается сообщение: Таблица "PROBA" не может быть заблокирована ядром базы данных. Она уже используется другим пользователем или процессом. Кроме этой формы таблица нигде не описана. И при нажатии этой кнопки закрывается таблица и сама форма. Народ пожалуйста помогите!!!! ... |
| 29.07.2003, 12:31:18 |
а ты ее закрываешь перед удалением? ... |
| 29.07.2003, 12:33:18 |
По последней фразе: кнопка должна удалять эту таблицу и закрывать форму, но она этого не делает. ... |
| 29.07.2003, 12:34:45 |
Я пробовал закрывать форму и до и после удаления никак не помогает ... |
| 29.07.2003, 12:35:38 |
блин, да не форму, а таблицу. tbl.close делаешь? ... |
| 29.07.2003, 12:38:14 |
Нет. Но тогда другой вопрос, Почему в другой форме я могу удалить эту таблицу?? ... |
| 29.07.2003, 12:41:40 |
потому что при выходе из процедуры, close для всех объектов делается автоматом. ... |
| 29.07.2003, 12:43:08 |
СПАСИБО. И еще нбольшой вопрос, tbl - что под этим скрывается??? ... |
| 29.07.2003, 12:44:47 |
set tbl=CreateTableDef ... ... |
| 29.07.2003, 12:46:48 |
У переменной "tbl As TableDef" НЕТ метода Close Строка создания таблицы Dim db As DataBase Dim tbl As TableDef Set tbl = db.CreateTableDef("PROBA") ... |
| 29.07.2003, 12:51:25 |
oops.. погорячился действительно нет. ... |
| 29.07.2003, 13:03:10 |
может tbl=Nothing поможет? ... |
| 29.07.2003, 13:06:43 |
Как вариант:может сначала очистить переменную tbl, а затем удалять таблицу? ... |
| 29.07.2003, 13:10:03 |
Апааааздаааал.... ... |
| 29.07.2003, 13:10:59 |
2 G&P Как очистить переменную tbl??? ... |
| 29.07.2003, 13:11:51 |
2 Sasha1 Нет такого как Nothing там ... |
| 29.07.2003, 13:13:19 |
см. Sasha1 от 13-06. ... |
| 29.07.2003, 13:13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680253]: |
182ms |
30ms |
| others: | 186ms |
| total: | 427ms |
