Соединить все значения колонки в одну строку на SQL ?
У меня для каждого человека, скажем, есть табличка вида: Поле Значение --------------- Рост 180 Вес 67 Пол м Не надо делать замечания о том, что структура могла быть другой, это я для примера, реальная задача сложнее. Нужно, чтобы в ленточной форме напротив каждого человека выводилась эта табличка. По-моемому этого в Аксесе сделать нельзя, поэтому можно выводить напротив каждого человека многострочное поле, где выдавать (справочно эту информацию). Однако как в Аксессе кроме как через VBA склеить значения всех полей?? Типа Select & (Поле & ' ' & Значение) From Values Или же энто фантастика??? ... |
| 29.07.2003, 13:36:07 |
если в запросе MDB имя таблицы values поля -поле -значение Select Поле & ' ' & Значение as Склееное_поле From Values ... |
| 29.07.2003, 15:26:23 |
В очередной раз возвращаясь к вопросу о RecordSource, хочу отметь, что можно сделать подчиненную форму, в которой в зависимости от к\л события менять RecordSource ... |
| 29.07.2003, 15:28:57 |
fuck ^^ СОРРИИ не внимательно читаю... ... |
| 29.07.2003, 15:30:08 |
Но ету идею тоже можно применить... Типа, если в RecordSource подчиненной формы указать что-то вроде: SELECT * FROM MyTable WHERE Field1 = Forms!MyForm!Field1 Может получится ) ... |
| 29.07.2003, 15:32:52 |
Гы-гы. Ну так я так и написал. А как склеить все значения из таблицы/запроса через разделитель строки. Все-таки на acess SQL это фантастика, без курсоров и т.п. ??? ... |
| 29.07.2003, 15:33:18 |
2 Всеволод: Да, я так умею вроде... А ведь хочется, чтобы инфо выводилась напротив каждого чела... Т.е. как бы вложенная в каждую строку ленточной формы подчиненная таблица. Вроде такого в ахессе нет. Поэтому придется склеивать все поля во временную таблицу и выводить уже результаты этой склейки. ... |
| 29.07.2003, 15:35:37 |
дополнительные сведения можно получать следующими "Типовыми" способами: -кнопка, контекстное меню или событие по даблклику в каждой записи вызывающее появление дополнительной формы со сведенями. -ленточная форма может быть помещена в обычную в качестве подчиненной. при этом в главной форме можно разместить дополнительную починенную форму с расширенными сведениями о выбранной в ленточной форме записи - табличные подчиненные формы в отличие от ленточных допускают еще одно вложение ... |
| 29.07.2003, 15:37:07 |
в смысле ? Select Поле & vbcrlf & Значение as Склееное_поле From Values это? ... |
| 29.07.2003, 15:40:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680246]: |
189ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 494ms |
