результат команды print получить на клиенете
CREATE PROCEDURE dbo.print AS print 'НЕУЖЕЛИ ПОЛУЧИЛОСЬ? ' Private Sub Print_Click() Dim cn As ADODB.Connection Dim cm As ADODB.Command Set cm = New ADODB.Command Set cm.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cm.CommandType = adCmdStoredProc cm.CommandText = "dbo.Print" End Sub Собственно вопрос : где мое сообщение оказалось? ... |
| 29.07.2003, 19:25:07 |
Молчат...смотрют но молчат, может слово клиенет пугает :(, так это "клиент" опечатка просто. ... |
| 29.07.2003, 19:52:42 |
Собственно вопрос : где мое сообщение оказалось? Молчать Гусары! Ушло в небытие.Большинство клиентов,включая Access и VB игнорируют строку,возвращаемую оператором TSQL print ... |
| 29.07.2003, 20:28:24 |
Спасибо и на этом. Буду знать ... |
| 29.07.2003, 20:38:21 |
RAISERROR можно использовать, Acess воспримет. ... |
| 30.07.2003, 09:27:30 |
Но это в случае ошибок, а так лучше msgbox в аксессе использоват, как мне кажется... ... |
| 30.07.2003, 09:28:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680228]: |
220ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 521ms |
