Как правильно перенастроить сводную таблицу в Excel на другой путь источника
Как правильно перенастроить сводную таблицу в Excel на другой путь источника данных (MDB база). В данном сеансе работы с книгой Источник данных собирается во временной MDB базе, которая после закрытия книги удаляется. Поэтому при очередном открытии книги после получения данных следует сводные таблицы перенастраивать на другой путь к новой временной MDB базе. Следующий кусок работает но не всегда(не могу понять почему и как заставить его работать) : [src] With ActiveSheet.PivotTables(PvtName).PivotCache StrSql = .CommandText .Connection = _ "ODBC;DBQ=" + NewTmpDbPath + ";DefaultDir=" + NameFile(NewTmpDbPath, "P") & _ ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DriverId=25;FIL=MS Access;MaxBufferSize=2048;MaxScanRows=8;PageTimeout=5" & _ ";SafeTransactions=0;Threads=3;UID=admin;UserCommitSync=Yes;" .CommandType = xlCmdSql .CommandText = StrSqlEnd End With ... |
| 31.07.2003, 10:41 |
Вроде всё правильно, если ещё refresh в конце вставить, то вообще идеально :) ... |
| 31.07.2003, 15:11 |
Люди отзовитесь !!! В ответ на ActiveSheet.PivotTables(PvtName).RefreshTable : "Ошибка [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Не удается найти файл <имя старого MDB файла>" . Как оказалось внутри SQL запроса сводной таблицы, которая была построена ручным путем через получение данных через ODBC, MsQuery стоит "Select ... FROM `E:\DOCUME~1\NIKIPH~1\LOCALS~1\Temp\USYPHEQF`.T T ", т.е. абсолютный путь . и строка обновления запроса .CommandText = StrSql не работает - говорит "Application Define or ObjectDefine Error" . ... |
| 01.08.2003, 09:24 |
А может кто знает - как можно сохранить сразу все свойства сводной таблицы, убить ее , построить заново и восстановить все ее настройки из сохранения.тогда бы задача была решена! ... |
| 01.08.2003, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680171]: |
82ms |
62ms |
| others: | 222ms |
| total: | 414ms |
