Access сжирает всю память
access adp берет с сервака список (~2000 строк) , который подключен к combo. совершенно с произвольной периодичностью, в зависимости от машинки или, может быть, человека на ней сидящего, происходит 99% отжирание памяти аксесом с его зависанием. при этом, на 2-х компах происходит постоянно 2-4 раза в день, на 2-х раз в неделю, на остальных 10 почти никогда. машинки примерно одинаковые - celeron 1000 (+-), 128mb, простенькая сетевушка 100. с чем может быть проблема? ... |
| 04.08.2003, 11:53 |
Есть такая хрень! вот мои наблюдения. 1. если в программном коде используются объекты то после окончания их использования их надо закрывать и уничтожать. напимер такие ado connection и recordset, хотя могут быть и другие. Код: plaintext 1. 2. 3. 2. в случае использования OS W2000 prof такое случается реже.(личное мнение основанное на наблюдениях) 3. в случае использования OS W2003 EE такое не наблюдалось. (личное мнение основанное на наблюдениях) ... |
| 04.08.2003, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680135]: |
45ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 344ms |
