Помогите разобраться в sql запросе !!!!
Здравствуйте! тут недавно начал работать с Access'ом и столкнулся с проблемой как мне написать запрос который бы позволил перенести содержимое поле одной таблицы, в поле другой таблицы. тип данных у обих полей - дата. еще надо сделать так, чтобы данные начинали переноситься не с самого начала, а с определенной строки в поле (приемника) :) Помогите плиз! ... |
| 07.08.2003, 06:38 |
>не с самого начала, а с определенной строки в поле (приемника) Непонятно:( Плс подробнее проблему:) Geen ... |
| 07.08.2003, 09:34 |
к примеру есть у нас поля: поле1 одной таблицы и поле2 второй таблицы у них тип данных - дата нужно перенести данные из поле2 в поле1, но с условием! например заменять строки где стоит дата (к примеру 25.03.2003). ситуация такая: в поле1 с строки 1000 по 2000 стоит одна дата, а в поле2 с строки 1 по 1000 находится нужная дата. и я хочу чтобы даные перенеслись следующим образом: данные из 1 строки поле2 --> 700 строку поля1 2 строки поле2 --> 701 строку поля2 и так далее... до 1000 строка поле2 -> 2000 строку поле1 вот. конечно тут тоже я непонятно обьяснил, но может ктонить ченить понял? дело в том, что команды SQL я ваще незнаю. помогите! ... |
| 07.08.2003, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680061]: |
50ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
