Распухает БД
Проблема: Увеличивается размер БД. Однако не просто увеличивается, а очень быстро. Добавление данных явно не может вызвать ТАКОЙ прирост размера. Для работы с БД (MS Access 2000, MS Jet 4) используется ADO 2.7. В основном идет чтение из БД и только немного - запись. Подскажите, плз, что может вызывать распухание БД при использовании ADO? Буду благодарен как за советы, так и за идеи. ... |
| 07.08.2003, 16:27:39 |
Распухает БД
1 неправильная организайия полей - размер 200 хранится 100 2 использование временных таблиц - при их удалении место не используется 3 постояное удаление - добавление полей 4 UNICOD В основном идет чтение из БД и только немного - запись - неверноая информация о работе базы ... |
| 07.08.2003, 18:07:20 |
Распухает БД
1 - не подходит. Как уже говорилось, кол-во добавляемой информации не соответствует росту БД. 2, 3 - не подходит. Структура БД не меняется. Временные таблицы не создаются. 4 - Unicod тоже не используется. Подробности. Начальная БД ~2 Мб. За несколько дней БД вырастает до 2 ГИГАбайт. После сжатия возвращается к ~2 Мб. ... |
| 07.08.2003, 18:28:48 |
Распухает БД
такой рост может идти только при записи и удалении данных программа создает и даляет временные таблицы в огромном количестве... проверь. ... |
| 07.08.2003, 18:35:37 |
Распухает БД
Рискну показаться профаном, но... Сознательно (из программы) временных таблиц не создается. Соответственно два вопроса: 1) Могут ли они создаваться в ходе работы с объектами ADO? 2) Как проверить, что они создаются? ... |
| 07.08.2003, 18:57:33 |
Распухает БД
хорошо временных нет. запись и удаление данных происходит? в постоянную таблицу. не вводимые данные , а результаты прмежуточных вычислкний. ... |
| 07.08.2003, 19:07:15 |
Распухает БД
2Мб в 2Гб? Это слишком. АДО на рост влиять не должно. Привиди какой-либо кусок кода, активно что-то делающий. == сервис-паки стоят? ... |
| 08.08.2003, 00:40:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680040]: |
70ms |
29ms |
| others: | 221ms |
| total: | 357ms |
