как правильно добавлять запись
запрос к таблице в которой есть поле-счётчик(Name1ID) и соответсутвующая ему запись("Name1"), добавляю в этот набор(запрос) запись вставляю поле "Name1", как сделать чтоб поле-счётчика в этом наборе автоматом ставилось соответствующее этому "name" ?? Или как правильно добавлять запись в такой набор? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.08.2003, 16:13 |
Долго пытался понять... > есть поле-счётчик(Name1ID) и соответсутвующая ему запись("Name1"), Как может быть запись, соответствующая полю? Видимо, в одной записи два поля соответствуют друг другу? > добавляю в этот набор(запрос) запись Инсертом в таблицу? Или речь только о том, чтобы включить запись в селект? > вставляю поле "Name1", как сделать чтоб поле-счётчика в этом наборе автоматом ставилось соответствующее этому "name" ?? Нужно добавлять значения в поле типа счетчик? Или показывать в селекте записи, соответствующие значению счетчика? Или - в чем вопрос-то? ... |
| 10.08.2003, 18:02 |
прошу прощения, что так не понятно объяснил. > есть поле-счётчик(Name1ID) и соответсутвующая ему запись("Name1"), всего лишь навсего значение поля Name1 соответствующее значению поля счетчика, если я в селекте заполняя новую запись ввожу в Name1 значение, то оно добавляется(с новым значением счётчика), а мне хотелось бы чтоб оно использовало уже существующее значение. > добавляю в этот набор(запрос) запись Инсертом в таблицу? Или речь только о том, чтобы включить запись в селект? вот это часть моего вопроса: как лучше селектом или инсертом? Или показывать в селекте записи, соответствующие значению счетчика? показывать счётчик соответствующий записи наверное. опять видимо плохо описал. ... |
| 10.08.2003, 19:21 |
> если я в селекте заполняя новую запись ввожу в Name1 значение, то оно добавляется(с новым значением счётчика), а мне хотелось бы чтоб оно использовало уже существующее значение. То есть чтобы счетчик выдал одно и то же значение два раза? Так не бывает. > вот это часть моего вопроса: как лучше селектом или инсертом? Как лучше что? Это же две разные вещи. Инсерт добавляет данные, а селект нет. ... |
| 10.08.2003, 20:36 |
я пытаюсь так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. NameID - счётчик. добавляю запись в этом запросе(прямо в селекте) - пишу в поле "Name" иван, естественно в таблицу table1 добавляется запись- иван ИД=4, как сделать добавление, чтоб иван не добавлялся, а использовался уже имеющийся с ID=3?? Если не через селект то как? Если через ИНСЕРТ то как? ... |
| 10.08.2003, 21:32 |
Теперь понял. Проблема не в том, чтобы счетчик выдавал то или это, а в том, чтобы запись в одной таблице добавлялась, а в другой нет. Отвечаю. Для этого надо, чтобы в table1 поле NameID было объявлено как Primary Key, а в table2, наоборот, чтобы не было. Тогда занесение записи через тот же селект будет работать так, как надо. ... |
| 10.08.2003, 22:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1680001]: |
63ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 369ms |
