Запрос на добавление с параметром
Есть запрос на добавление с параметром, ну при его выполнении появляется окно для ввода значения параметра. По идее этот параметр должен попадать в таблицу наряду с результатом запроса. Однако этого не происходит, выдается ошибка. Если вместо параметра идут значение из таблицы, то все нормально. Впечатление такое, что идет несовпадение типов. Подскажите пожалуйста как явно указать, что параметр - строка. Или дело не в этом? ... |
| 11.08.2003, 09:11 |
в конструкторе запроса добавь параметр с типом строка. ... |
| 11.08.2003, 09:18 |
Добавил, только что-то пока не въехал - как его использовать в выборке? ... |
| 11.08.2003, 09:25 |
А.Бахтеев-А.Бахтеев-А.Бахтеев-А.Бахтеев что-то такое крутится... откуда знаю? ... |
| 11.08.2003, 09:33 |
>Добавил, только что-то пока не въехал - как его использовать в выборке? дык имя параметра должно совпадать с именем параметра во where. тогда Ас сам спросит его значение и все. ... |
| 11.08.2003, 09:38 |
До он у меня не в WHERE а в SELECT. При этом запрашивает значение, но тип видно опять не тот. Все-таки, какая функция явно тип указывает? >А.Бахтеев-А.Бахтеев-А.Бахтеев-А.Бахтеев >что-то такое крутится... откуда знаю? Вряд ли мы знакомы, если вы не из Саратова. ... |
| 11.08.2003, 09:42 |
чтобы не телепатировать огласите код запроса. ... |
| 11.08.2003, 09:55 |
Вот такую лажу рисует Access PARAMETERS ИзделиеНовое Text ( 255 ); INSERT INTO Нормы_Материала ( Материал, [Кол-во], Изделие ) SELECT Нормы_Материала.Материал, Нормы_Материала.[Кол-во], [ИзделиеНовое] AS Выражение2 FROM ([Единицы измерения] INNER JOIN _Материалы ON [Единицы измерения].ЕдИзм = [_Материалы].ЕдИзм) INNER JOIN Нормы_Материала ON [_Материалы].Материал = Нормы_Материала.Материал WHERE (((Нормы_Материала.Изделие)=[Forms]![НОРМЫ]![ПолеСоСписком0])); ... |
| 11.08.2003, 10:02 |
какой тип у Нормы_Материала!Изделие ? что вводится на приглашения для ввода параметра ? какая выдается ошибка ? ... |
| 11.08.2003, 10:05 |
Тип - Строка 255. Ошибка - ошибка преобразования. ... |
| 11.08.2003, 10:09 |
видимо проблема не в параметре. посмотри на select внимательно. может там (в join-ах) чего-то не совпадает по типам. и еще [Forms]![НОРМЫ]![ПолеСоСписком0]- ты уверен, что это строка? если у тебя выпадающий список из двух столбцов, то первый наверняка число (код). ... |
| 11.08.2003, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679995]: |
33ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 356ms |
