Razreshenije tolka odnoi zapisi pod kriterij.
Jesth glavnaja forma (Main) v katoroi neskolka podchinjonih form. Formi otkrivajutsa uze s kriteijem j jesli netu sootvetstvujusheva kriterija to idjot kak novaja zapis. Kak mozna sdelath shtobi v forme nerzja vodith bolshe odnoi novoi zapisi - ni v glavnoi ni v podchinjonih, a jesli uze zapis sushestvujet to tolko redaktirovath jejo no nevvodith pod etim kriterijem novuju. Mozna koneshna ustanovith na tablicu kljuch sootvestvenij tak shto i hotja eta zdelath nerzja i budeth vibrasivatsa okno o nevozmoznosthi eto zdelath. No kak v forme zaprethit daze na perehozdenije 2 zapis. Veth bivajet shto polzovatheli perehodjat na novuju i potom nemogut nechevo zdelath. ... |
| 07.08.2003, 17:30 |
Я не уверен, что правильно понял вопрос, но предлагаю так: 1. На OnCurrent внешней формы ставим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. То же самое делаем на AfterInsert и OnDelete сабформы. ... |
| 07.08.2003, 17:45 |
Кстати, неплохо бы и ключ в таблице сделать, чтобы при данном сочетании значений его полей можно было занести не более одной записи. ... |
| 07.08.2003, 19:55 |
Kljuch ta zdelath ne problema (on uze jesth) problema v tom shtobi posle tavo kak on vodit etu odnu novuju zapis nerzja daze pereithi na vozdenije tamze jesho odnoi (hoth i jejo nerzja to vesti) potomu shto jesli skazem user praidjot po mishenomu koljosiku palcem i pereskachet na novuju zapis i tam budut pojevljatsa kakije ta soobshenije o nevozmoznosti voda danih to bolshentstvo i nedogodajetsa shto nuzna otoithi nazat. ... |
| 08.08.2003, 17:13 |
А если к коду Саныча добавить еще строку и попробоват задать свойству формы Cycle значение "All Records": Код: plaintext ... |
| 08.08.2003, 17:47 |
Упс, нет не то говорю, на мышь реагирует... ... |
| 08.08.2003, 17:49 |
pX, в момент открытия формы можно сделать как Саныч прописал. А на случай ввода новой записи и недопущения ввода еще одной, то самое простое (но визуально не очень красивое) вот что: Private Sub Form_AfterInsert() Me.AllowAdditions = False End Sub Попробуй... Можно еще поиграться с событиями формы и с проверками (например, If Me.NewRecord = True Then...), но это уже сам в твоих конкретных условиях. ИМХО, копать надо в сторону Me.AllowAdditions = False, а уникальные счетчики тока для внутреннего пользования - пользователю никаких сообщений видеть не надо... Сорри, еси чё не так... ... |
| 08.08.2003, 18:48 |
Нуф, а разве я этого не предложил с самого начала? ... |
| 08.08.2003, 19:24 |
Мля! Саныч... Точно... Извиняюсь!!! //код посмотрел, понял что это делается в момент открытия, а остальное как-то даже не заметил :((( Саныч, сорри... Действительно как то получилось паршиво... Но тогда не очень понятно что же не устраивает pX... ... |
| 08.08.2003, 20:23 |
Нуф, ты не расстраивайся. Наверно, у меня почерк мелкий и неразборчивый. Видишь, и ты не разглядел, и pX не разглядел, значит вы оба правы, а я не прав. :^))) ... |
| 09.08.2003, 00:19 |
Саныч,не растраивайся. Ты был не уверен ,что правильно понял вопрос,а рХ был не уверен,что правильно понял ответ. :) ... |
| 09.08.2003, 00:23 |
| 09.08.2003, 00:27 |
>Нуф, ты не расстраивайся. Угу... //но сё равно лишает себя сладкого на два дня... ... |
| 09.08.2003, 08:48 |
Тогда отдай сладкое мне. Звчем пропадать добру... ... |
| 09.08.2003, 14:50 |
"ке ладке? дно ету... ету уе..." //что-то дочавкивая показывает копытца в доказательство сказанного ... |
| 09.08.2003, 21:41 |
| 09.08.2003, 21:57 |
Sanich izvini i sposibo. Pri dobavljenije vsjo OK v mesto MySub postavil imja podchinjonoi formi. No pri udalenije viletajet error. Shto v mesto MySub v podchenjonoi forme nuzna stavith na AfterInsert i OnDelete - imja samoi podchinjonoi formi ili shtota drugoje. I kak delath jesli polshe odnoi podchinjonoi formi - tavith 2 With ? ... |
| 11.08.2003, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679990]: |
43ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 364ms |
