В непонятках...
Простая весчь: создана ленточная форма, источник данных - выборка из трех таблиц, естественно, связанных между собой. Все работает как положено. Появилась необходимость добавить в одну из таблиц поле "Примечание". В режиме конструктора таблицы добавил поле. Все ОК. Теперь в инструкции SQL добавляю это поле в источник данных формы. После чего создаю еще одно поле на форме, коему приписываю данные поля Примечание. Так вот как бы я это поле не создавал - перетаскиванием из списка полей источника формы или просто созданием - в нем выдается одно и тоже: #Имя?. Все предельно просто, а не пойму в чем дело. Либо у них баг либо у меня глюк... ... |
| 11.08.2003, 11:06 |
В непонятках...
Попробуйте в инструкции SQL написать [Примечание] ... |
| 11.08.2003, 11:09 |
В непонятках...
пробовал... не помогает. пробовал выбирать источник данных поля с помощью построителя выражений (до ручки дошел... ) - результат тот же... ... |
| 11.08.2003, 11:13 |
В непонятках...
В порядке бреда: посмотри, может один из контролов на форме называется Примечание. ... |
| 11.08.2003, 11:16 |
В непонятках...
да, и самое главное а в запросе -то все ок? всмысле чего он показывает в столбце примечание ... |
| 11.08.2003, 11:18 |
В непонятках...
Запроса как такового то нет. Есть инструкция SQL для источника данных формы. Хотя ты прав, надо попробовать запросик организовать... Ща я быренько... ... |
| 11.08.2003, 11:25 |
В непонятках...
...попробовал - в запросе все выдается отлично. Ладно, буду его в источник пихать, а там посмотрим... ... |
| 11.08.2003, 11:28 |
В непонятках...
пАмАгИтЕ!!! Шут его знает, что такое, но не хотит он в форме показывать данные этого поля. При выполнении запроса все ОК. При открытии формы - бред... ... |
| 11.08.2003, 11:35 |
В непонятках...
мой пост от 11:16 смотрел? поле примечание в запросе одно? попробуй написать в роусурсе =[Примечание] ... |
| 11.08.2003, 11:39 |
В непонятках...
пробовал и =[notes] и =ПробаЗапроса1!notes и по всякому... Ну нехотИт! Не, парни. Я думал сам глючу. Ушел на выходные, отдохнул и все равно не выходит... ... |
| 11.08.2003, 11:46 |
В непонятках...
сжать/восстановить или еще лучше - импорт в новую. ... |
| 11.08.2003, 11:47 |
В непонятках...
может их у тебя два получилось в запросе? Переименуй один из них. ... |
| 11.08.2003, 11:50 |
В непонятках...
сжать-восстановить не помогло... попробую импортом... ... |
| 11.08.2003, 11:53 |
В непонятках...
поле с таким именем не только одно в форме или в запросе но и в этих трех таблицах тоже одно одинёшенько... ... |
| 11.08.2003, 11:57 |
В непонятках...
попробуй на основе этого же запроса создай новую форму. добавь туда только одно поле (догадайся какое :) и запусти. работает? ... |
| 11.08.2003, 12:46 |
В непонятках...
Создайте запрос по инструкции SQL и мастером создайте форму, так же будет? ... |
| 11.08.2003, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679988]: |
48ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 375ms |
