помогите с проблемой связанных записей
Есть форма, в ней субформа(многие) связаная с формой всё вроде как надо... открываю форму для ввода новой записи - ввожу данные в форму - перехожу в подчинённую, ввожу данные в первую строчку - перехожу ко второй - ругается, что необходимо наличие связанной записи в главной - перехожу в конструктор, и снова открываю форму - все записи добавляются как надо. как решить проблему? ... |
| 11.08.2003, 11:02 |
Видимо не сохранена запись в основной форме, попробуйте на событие On Enter подчиненной формы Me.Dirty=False ... |
| 11.08.2003, 11:07 |
попробуйте на событие On Enter подчиненной формы Me.Dirty=False не помогло... ... |
| 11.08.2003, 11:17 |
Dirty маловато, надо наверное сохранять запись главной перед переходом в сабформу. Или заведи в таблице главной счетчик и привязывайся по нему. ... |
| 11.08.2003, 11:20 |
2sasha_1 надо наверное сохранять запись главной перед переходом в сабформу а как бы это и где сделать? ... |
| 11.08.2003, 11:29 |
на on enter сабформы вешаешь DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord ... |
| 11.08.2003, 11:35 |
не помогло, что же делать? ... |
| 11.08.2003, 11:38 |
а если после заполнения главной перейти на одну запись вперед (назад), затем вернуться и ввести подчиненную, работает? ... |
| 11.08.2003, 11:45 |
To sasha_1: >Dirty маловато, надо наверное сохранять запись главной перед переходом в сабформу. А что по вашему происходит при Dirty = False? ... |
| 11.08.2003, 11:46 |
2 Serge Gavrilov: я не правильно выразился. я имел ввиду, попробовать указать на запись строки через другую команду. а принцип-то конечно одинаков. ... |
| 11.08.2003, 11:58 |
Памагите ... |
| 11.08.2003, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679985]: |
77ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 386ms |
