Access97 и ADO
Подскажите!! Есть клиент на Access97, ядро на MSSQL2000 Делаю connect (ADO 2.7), получаю recordset. А как теперь форме показать этот recordset?!! Me.Recordset в 97 нет!? ... |
| 11.08.2003, 16:07 |
Access97 и ADO
зато есть me.RecordSource ... |
| 11.08.2003, 16:12 |
Access97 и ADO
"Источник записей (RecordSource) может быть имя таблицы, имя запроса или инструкция SQL" но ника не recordset (в данном случае record.Open ("select * from ##Incom_temp_234")) ... |
| 11.08.2003, 16:17 |
Access97 и ADO
Можно создать запрос к серверу, прописать там коннект и парметры (ежели нужны), а потом этот запрос присвоить me.RecordSource. По аналогии с этим . Там правда возврат значений из ХП, но суть не меняется от этого. ... |
| 11.08.2003, 16:35 |
Access97 и ADO
одна поправочка если в Access97 запрос к серверу сделать сорсом какой-либо формы (хоть с параметрами, хоть без) то только для просмотра,редактировать эти записи нельзя ,т.е это только для отчёта подойдёт другой вариант- вьюшки можно поизгаляться и програмно вьюшки строить а формы сажать на вьюшки ... |
| 11.08.2003, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679977]: |
67ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 377ms |
