Как программно осуществить клик на кнопке???
собственно сабж ... |
| 11.08.2003, 17:39 |
А зачем? ... |
| 11.08.2003, 17:41 |
если не надо визуализации, то просто используй как процедуру Кнопка_Click() ... |
| 11.08.2003, 17:44 |
>А зачем? 1) это ответ??? 2) если это не ответ: на кнопке висит условие If. Если условие не выполняется, то происходит действие, после которого условие становится выполнимым, т.е. необходимо повторить клик... ... |
| 11.08.2003, 17:44 |
2sasha_1 Клик надо "повторить" из другой формы. Конструкция вида Forms.MyForm.Кнопка_Click не дает никакого результата ... |
| 11.08.2003, 17:46 |
Тогда можно, действительно, сделать как Sasha_1 сказал - вызвать процедуру, которая висит на событии "нажатие кномки". ... |
| 11.08.2003, 17:48 |
2Varan Когда именно это у меня не получилось я пошел на Форум... + мое сообщение от 17.46 ... |
| 11.08.2003, 17:50 |
А не проще ли все то что на ONClick скопировать в отдельную Public функцию в модуле класса формы и дальше обращаться к ней из другой формы Forms.MyForm.<my lovely public function> из той же формы ессесно просто <my lovely public function> ... |
| 11.08.2003, 17:52 |
sub Кнопка2_Click() call Кнопка1_Click end sub sub Кнопка1_Click() msgBox("Это процедура обработки события Нажатие первой кнопки") end sub ... |
| 11.08.2003, 17:53 |
Конструкция вида Forms.MyForm.Кнопка_Click не дает никакого результата А что дает ? Сообщение об ошибке ? Может просто private заменить на public ? ... |
| 11.08.2003, 17:54 |
вообще-то должно работать. только через ! Forms!MyForm.Кнопка_Click() и процдура д.б. описана как Public sub Кнопка_Click() ... |
| 11.08.2003, 17:56 |
2Varan пост от 17.46 2x x x Private на Public заменено Ошибок нет - 0 эмоций ... |
| 11.08.2003, 17:56 |
типа последний, зато самый подробный ... |
| 11.08.2003, 17:57 |
2sasha_1 не работает + мой пост от 17.50 ... |
| 11.08.2003, 17:59 |
ну а в отладчике что происходит ? до вызова дело доходит ? в вызываемую процедуру управление передается ? ... |
| 11.08.2003, 18:02 |
Как это проверить??? ... |
| 11.08.2003, 18:03 |
блин, ну что значит не работает. ты думаешь тут все кругом медиумы. конкретики можно? пройдись по шагам с заходом и посмотри чего и как вызывается, а чего нет. ... |
| 11.08.2003, 18:04 |
Поставить точку останова на первый значимый оператор внутри процедуры ... |
| 11.08.2003, 18:05 |
Проблема вот в чем: в "Then" меня интересует DoCmd.GoToRecord , , acNewRec и из другой формы это не работало, т.к надо DoCmd.GoToRecord acDataForm, "MyForm",acNewRec Но тут теперь другая проблема: после DoCmd.GoToRecord acDataForm, "Реализация", acNewRec Программа переходит на условие Else... Бред какой-то ... |
| 11.08.2003, 18:28 |
Мы тебе что, удаленные бета-тестеры? ... |
| 11.08.2003, 18:30 |
может все-таки выльешь кусочек кода, а то как-то на пальцах разговариваем. ... |
| 11.08.2003, 18:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.08.2003, 18:37 |
Прошу прощенгия за беспокойство... Это тупняк... Все работает. ... |
| 11.08.2003, 18:42 |
1 If NOT rst.EOF Then 2 DoCmd.GoToRecord acDataForm, "ADRES", acNewRec 3 Else: MsgBox "Введенные ФИО не зарегистрированны" 4 DoCmd.OpenForm "Регистрация" хочешь сказать, что выполняется так: 1 2 3 4 ??? ... |
| 11.08.2003, 18:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679974]: |
35ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 323ms |
