Добавление строки в дочернюю таблицу
Есть две таблицы - Клиенты (поля ClientID , Address.... и т.д.) и Заказы (поля Order, ClientID ....), связанные отношением один-ко-многим. Делаю две формы AddClient и AddOrder и добавляю в таблицы записи инструкцией sql INSERT INTO. Добавление в таблицу Клиенты проходит легко и непринужденно, а при добавлении в таблицу Заказы выдается ошибка. Прошу подсказать: 1. Не связано ли это с тем, что таблица дочерняя? 2. У кого есть другие идеи, как грамотно добавлять записи в дочернюю таблицу? ... |
| 12.08.2003, 11:37 |
сам Инсерт делай в событии - Отсуствие в списке с Response = acDataErrContinue, затем обнови источник поля после Инсерта ... |
| 12.08.2003, 11:39 |
Не понял, в каком событии? Он у меня на кнопке висит. ... |
| 12.08.2003, 12:16 |
Когда формируешь новый заказ, на событие "отсутствие в списке" предлагаю повесить следующую процедурку: ---------- Private Sub Контрагент_NotInList(NewData As String, Response As Integer) On Error GoTo NoInList Dim new_agent As Integer, msgtitle As String, msgdialog As Integer Const mb_yesno = 4 Const mb_iconexclamation = 48 Const mb_defbutton1 = 0, idyes = 6, idno = 7 msgtitle = "Контрагента нет в списке" msgdialog = mb_yesno + mb_iconexclamation + mb_defbutton1 new_agent = MsgBox("Добавить нового контрагента?", msgdialog, msgtitle) If new_agent = idno Then Response = DATA_ERRCONTINUE Else DoCmd.OpenForm "Контрагент", acNormal, , , acAdd, acDialog Response = DATA_ERRADDED End If agent_exit: Exit Sub NoInList: MsgBox Err.Description Resume agent_exit End Sub ------------------- После этого, при вводе заказа с новым контрагентом, будет открываться формочка, куда будет вводиться контрагент и дальше можно будет его выбрать. ... |
| 12.08.2003, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679964]: |
39ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 362ms |
