Формирование документа Word
Помогите начинающему пожалуйста. Заполняю поля в форме (таблице), затем на основании введенных данных нужно сфомировать Word-ский документ с этими данными. Подскажите пожалуйста как оптимальлно это сделать. Заранее спасибо. ... |
| 13.08.2003, 12:46 |
используется Access 97 ... |
| 13.08.2003, 12:48 |
Посмотри в Word Сервис\Слияние\ Там можно будет подключить данные. Excel, Access, ODBC(В частности MS SQL). Натыкать в документ полей и потом со всем этим взлететь. Получается очень красиво. mahoune ... |
| 13.08.2003, 13:27 |
Сформировать документ надо программно? Тогда проще всего сделать в формате html. ... |
| 13.08.2003, 13:54 |
Да, я пробовал чер слияние, но все равно полноценно не получается помоему, а через html непробовал. Может примером каким поможете, плиииз. ... |
| 13.08.2003, 16:28 |
2ustasw, а что значит, в таком случае, полноценно? ... |
| 13.08.2003, 17:28 |
Как я понял при слиянии идет работа непосредственно с таблицей, а этого вроде как недостаточно ... |
| 13.08.2003, 17:36 |
Привет. Действительно лучше слияние, но то, что ты пробовал была Публикаия в Word, а есть слияние там же в меню и в Wordе рисуешь как форму и подставляешь поля, очень красиво получается. Но у меня вопрос несколько другой- ПОЧЕМУ при выводе запроса в виде таблице выводится какое-то количество записей, а при слиянии с Word пишет, что таковых нет. Все связи 100 раз перепроверены и переустановлены... :(((( ... |
| 13.08.2003, 23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679923]: |
38ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 351ms |
