помогите чайнику с запросом(и можно ли такое вообще)?
что желаем в общих чертах.... при вводе данных в таблицу имеем два поля подстановки.... выбираю первое....а дальше нужно чтобы при выборе подстановки во втором поле учитывался выбор первого....как получить то, что я там уже выбрал??? примерчик жел-но на SQL (если такое вообще возможно, т.е. существует ли какое-то понятие в ацессе текущей строки(я в ацессе вообще не шарю, только кое-как в SQL)) ... |
| 14.08.2003, 10:12 |
Если ты вводишь данные напрямую в таблицу, то "такое вообще не возможно"... если же через форму, то .... ... |
| 14.08.2003, 10:44 |
а как в SQL запросе имя поля формы обзывается? ну типа SELECT table.id FROM table WHERE table.id=xxxx если поле формы у меня например formid сорри еще раз...но ацесс вижу раз 5й, т.е. не совсем вижу...правлю кое чего в нем ... |
| 14.08.2003, 11:34 |
Ты прощен (я в аксессе 47 раз) SELECT table.id FROM table WHERE table.id= '" & formid.FieldID & "' ... |
| 14.08.2003, 11:37 |
Код: plaintext ... |
| 14.08.2003, 11:40 |
А теперь обобщим: VBA: Код: plaintext QRY: Код: plaintext ... |
| 14.08.2003, 11:42 |
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за столь исчерпывающий ответ! ... |
| 14.08.2003, 11:52 |
Типа ОГРОМНОЕ "не за что" ... |
| 14.08.2003, 11:53 |
Рано. Кондарт, благодарности раздаешь и радуешься Дату в запросе надо еще привести к амереканскому формату Format(DataValue,"mm\/dd/\yyyy") (для mdb!). Вот после этой конструкции и начинай радоваться ... |
| 14.08.2003, 11:57 |
Все равно чего-то не получается MyTable.myID=[Forms]![MyForm]![MyField] если просто с циферкой сравнивать тогда все нормально... может запрос не видит что MyField изменилось....апдейтить ничего не надо? ... |
| 14.08.2003, 17:00 |
А что вы вообще хотите сделать и как (QRY или VBA)??? ... |
| 14.08.2003, 17:04 |
>если просто с циферкой сравнивать тогда все нормально... Что сравнивать?????????????7 ... |
| 14.08.2003, 17:05 |
Возникает резонный вопрос: И ЧЁ? ... |
| 14.08.2003, 17:17 |
чё-чё...сравнивать.... select [mytable].[myname] from [mytable] where [mytable.id]="1" работает а если [mytable.id]=[Forms]![MyForm]![MyFormField] где MyFormField поле в форме в котором я выбираю некое значение... тогда не работает.... причем пробую уже и через конструктор(толи подстановкой он называется, вообщем где надо мышкой щелкать и выбирать что с чем сравнивать) пишет мне такую же строку но ничего выбирать потом не хотит ... |
| 14.08.2003, 17:53 |
select [mytable].[myname] from [mytable] where [mytable.id]= '" & [Forms]![MyForm]![MyFormField] & "' ... |
| 14.08.2003, 17:56 |
А где этот селект написан? Это запрос, или какое-то свойство формы, или свойство контрола? ... |
| 14.08.2003, 17:57 |
Если это в программе, то Всеволод прав. ... |
| 14.08.2003, 17:58 |
2ВС мне больше всего интересно, а что если я не прав... ведь по всей видимости он делает это не в VBA Может у него сама форма закрыта :) 2Kondrat После чего у тебя выполняется этот запрос???? ... |
| 14.08.2003, 18:00 |
Будем надеяться, что форма все-таки открыта. А вот где сидит этот селект - мне интересно. ... |
| 14.08.2003, 18:05 |
2ВС опыт общения с Кондратом показывает, что мы узнаем ответ не раньше, чем через 17.53 - 17.00 = 53 мин ... |
| 14.08.2003, 18:07 |
Тогда я поехал домой. Пока. ... |
| 14.08.2003, 18:11 |
А я до 19.00 работаю - так что дождусь :) Типа меня хватит еще на один его пост ... |
| 14.08.2003, 18:13 |
по всей видимости я стал для вас неким развлечением.... ну да ладно.... может там(в ацессе) миллионы мест где можно конструктор запросов вызывать я не знаю, но я нашел вот где....захожу Св-ва поля->Данные->Источник строк.... вот там он и живет... мне вообще этот ацесс как рыбе зонтик, просто попросили помочь...надеюсь это будет первый и последний раз ... |
| 14.08.2003, 18:16 |
Это источник поля со списком надо полагать? ... |
| 14.08.2003, 18:19 |
да насчет времени.... не знаю как вы...но у меня нет времени целый день сидеть и шарится в инете...во всяком случае сегодня... P.S. я тоже пошел домой, так что до завтра маленькие и большие любители ацесса ... |
| 14.08.2003, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679901]: |
57ms |
78ms |
| others: | 225ms |
| total: | 414ms |
