Глюки с обновлением данных на форме
Возникла такая проблема - к формам подключены в качестве источников данных запросы, где используются функции IIF() и при открытии других окон из этих форм, а потом их закрытии, на этих полях возникает "#Ошибка". После применения к этим поля, к примеру, сортировка по возр/убыв значения вновь появляются. Причем эта ошибка может проявиться, а может и нет, в зависимости от того, как ставили офис и сервис паки... И пока не понятно от чего это зависит... Кто нибудь сталкивался с такими глюками? ... |
| 15.08.2003, 11:52 |
Че за формы??? Основная и подчиненные??? Покажи запрос ... |
| 15.08.2003, 11:54 |
Формы все основные... из них по кнопкам тоже открываются обычные формы... а запрос был к примеру элементарный из ОДНОЙ таблицы select IIf([Линия]=3,Null,Format$([Расходы].[Сумма],"Standard")) AS Сумма from Расходы (ну другие поля там без всяких функций и яих не привел...), либо есть запрос где выбираемое поле выглядит так: Switch([Вид]=0,"Остатки",[Вид]=1,"Ведомость инвентаризации",[Вид]=2,"Ведомость синхронизации",[Вид]=3,"Ведомость локальной инвентаризации")+" на конец дня" AS Назв ... |
| 15.08.2003, 12:08 |
Может стоит явно указать откуда [Линия]=3 берёться? и т.п. ... |
| 15.08.2003, 12:30 |
Хм... Я IIF не пользуюсь, так что могу ошибаться, но Help гласит IIf(expr, truepart, falsepart) IIf([Линия]=3,Null,Format$([Расходы].[Сумма],"Standard")) Тут возможно ошибка синтаксиса... ... |
| 15.08.2003, 12:33 |
выяснилась даже такая вещь - просто открываем запрос.. открываем таблицу (она может даже не участвовать в запросе), закрываем таблицу - и видим что в этом открытом запросе вот такие сложные поля стали "#Ошибка". ... |
| 15.08.2003, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679900]: |
65ms |
64ms |
| others: | 277ms |
| total: | 462ms |
