Определение изменения в таблице
Есть такая задача необходимо производить репликацию(синхронизацию) с таблицей Access в которой записи не только добавляются но и меняют свое содержимое. не хотелось производить перебор всех записей. Может кто то сталкивалкивался с такой задачей. Есть ли в Access поле анологичное MSSQL [stamp] которое можно запомнить и записи с полем [stamp] больше запомненым были изменены или добавлены ? ... |
| 15.08.2003, 11:32 |
Что ты имеешь ввиду под синхронизацией и с чем хочешь ее так сказать осуществлть??? По поводу существования\отсутствия полей... В Конструкторе таблиц: Какие поля есть - такие есть. Другого не дано В формах: Сделать можно все что угодно (и не угодно) ... |
| 15.08.2003, 11:50 |
Под синхронизаций подразумевается приведения таблицы "A" в полное соответствие с таблицей "Б" как и по структуре так и по содержимому (если расматривать одностороннюю синхронизацию) при этом задача стоит в том чтобы временное различие между таблицами было минимально - вариант полного перебора не подходит ->долго. Обычно все однофайловые БД построены на системных таблицах в которых хранится инфа о пользовательских таблицах ->MSSQl, Interbase и др. Они обычно не показываются в конструкторе но к ним можно добраться запросами только вопрос в именах системных таблиц и их структуре. ... |
| 15.08.2003, 12:18 |
| 15.08.2003, 12:18 |
Типа а что мешает вести таблицу в "Приведенном" виде???? ... |
| 15.08.2003, 12:51 |
Системные таблицы: Сервис - параметры - вид - системные объекты ... |
| 15.08.2003, 12:53 |
"Есть такая задача необходимо производить репликацию(синхронизацию) с таблицей Access" 1. Откуда проводится репликация с таблицей Access? 2. Чем не устраивает механизм репликации Аксесса? ... |
| 15.08.2003, 13:30 |
Репликация производится с Interbase поетому стдандартные средства не подходитя база Access создается в одном приложении стороннего произвоства и которое заменее не подлежит, а данные закачиваются и обрабатывается в другом. ... |
| 15.08.2003, 14:35 |
где источник Access получатель Interbase ... |
| 15.08.2003, 14:41 |
Тогда создай в таблицах поле напр. ЗаписьИзменена и при внесении\изменении прописывай туда время и дату. На основании этой инфо можно проводить репликацию. ... |
| 15.08.2003, 15:51 |
Добавление поля в Access базу не имееет смысла так как это поле должен кто то заполнять - прога которая заполняет и изменяет данные это делать не будет- см. выше я же писал ее кода у меня нет и не кто его мне не даст ... |
| 18.08.2003, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679871]: |
92ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 429ms |
