Кто в силе прояснить ситуацию с индексами?
Здарвствуйте All Кто в силе прояснить ситуацию с индексами? Имеется таблица на SQL 7.0, прилинкованая к приложению Access 2000 c помощью мастера связавания таблиц. Таблица имеет кластерный индекс, состоящий из 3 полей (поле1+поле2+поле3). При просмотре в Accesse 2000, вместо значений всех полей таблицы, выдаёт #Имя?. После создания индекса по полю Поле1(одно из полей кластерного индекса), значения таблицы в Accesse 2000 стали видны, но при добовлении строк в талицу -выдаёт Ошибка: №3155 Описание: ODBC--insert on a linked table 'MyTable' failed. Источник: DAO.QueryDef. Удалил индекс по полю1 и создал индекс по полю4. Всё заработало. Почему, без какого-нибудь индекса невозможно просмотреть значения таблицы, только в Accesse 2000 ( в Query Analizer всё Ок)? Почему, при создании индекса, по полю в кластерном индексе, невозможно добавить записи? И как с этим бороться? ... |
| 18.08.2003, 13:12 |
На весь вопрос я ответить не смогу, но вроде после каждого изменения индексов надо прилинковаться к таблице заново. ... |
| 18.08.2003, 13:14 |
Да прилинковывался постоянно ... |
| 19.08.2003, 09:50 |
2 bes Access будет работать нормально с прилинкованными таблицами если в них есть первичный ключ. При линковании предлагается выбрать поля (или несколько) для задания первичного ключа. Даже View можно прилинковать и выбрав в ней все поля сказать Access-у, что это первичный ключ, тогда View можно будет редактировать. Это что касается практики, почему так работает Access не выяснял - просто не было времени. ... |
| 19.08.2003, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679857]: |
45ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 350ms |
