Входные параметры
На событие Open отчета делаю Private Sub Report_Open(Cancel As Integer) Me.InputParameters = 14 Me.RecordSource = "Test" - Test хранимаю процедура End Sub ---------------------- и при открытии отчета снова запрашивается входной параметр, почему? Я же его указываю ... |
| 06.08.2003, 08:44 |
Входные параметры
а если указываю в св-вах отчета явным образом хранимую процедуру и входной параметр, то не запрашивает входной параметр, а открывает отчет. ... |
| 06.08.2003, 08:47 |
Входные параметры
Есть такая фигня. Укажи в качестве параметра паблик переменную какой-нить формы или модуля в дизайн-тайме, а при открытии присвой ей (переменной) требуемое значение. ... |
| 06.08.2003, 10:41 |
Входные параметры
Уточню - перед открытием. ... |
| 06.08.2003, 10:43 |
Входные параметры
Всеравно не получается, запрашивает параметр и все..... Что можно еще попробывать? ... |
| 16.08.2003, 09:02 |
Входные параметры
В InputParameters должно быть что-то типа @val int = 14, где @val - имя параметра ХП. ... |
| 16.08.2003, 11:28 |
Входные параметры
Неа и так тоже не получается Сделал так На открытие отчета ----------------------------- Me.InputParameters = "@val int= " & intValue & "" Me.RecordSource = "Sp" -------------------------- всеравно запрашивает, не запрашивае только в том случае когда в св-вах отчета указываю явным образом значение InputParameters, ну например 2 или 3 и т. а мне нужно из кода передавать это значение. Help!!!!! ... |
| 18.08.2003, 07:55 |
Входные параметры
Me.InputParameters = "@val int=" & intValue ... |
| 18.08.2003, 10:23 |
Входные параметры
Код: plaintext 1. Это на открытие отчёта вешается. Код: plaintext 1. 2. Это в хранимой процедуре. Всё работает на ура. ... |
| 18.08.2003, 10:24 |
Входные параметры
Кстати, RecordSource можно прописать в конструкторе. И тогда строчка Me.RecordSource = "Sp" не нужна. ... |
| 18.08.2003, 10:33 |
Входные параметры
хорошо воспитанная мартышка должна знать: если отчет требует параметра, то дай его (любое значение от балды) так как в источнике уже стоит ХП, требующая параметр. а потом можешь программно подсовывать что дуща пожелает ... |
| 18.08.2003, 10:43 |
Входные параметры
С формой все понятно, нет проблемм, а вот в отчете такая вещь не прокатывает. если зарание ставлю значение Параметра в конструкторе(от балды) по совету "Хама трамвайного" а в программе подставляю свое значение, то он его уже не берет, а выводит отчет в соот-вии заданного в конструкторе параметра. если ничего на ставлю в конструкторе, то постоянно запрашивает параметр. ... |
| 19.08.2003, 08:59 |
Входные параметры
впиши во входных параметрах не значение, а функцию например: функция() ... |
| 19.08.2003, 10:40 |
Входные параметры
Не совсем понял а что за функцию??? ... |
| 19.08.2003, 10:58 |
Входные параметры
1 способ: в свойствах отчета "Входные параметры" вписываешь ссылку на какое-либо поле формы и меняешь, соответственно, значение этого поля 2 способ: в свойствах отчета "Входные параметры" вписываешь название функции Ф1() саму функцию в общем модуле описывашь так как тебе нравится Public Function Ф1 As Integer Ф1=1 End Function ... |
| 19.08.2003, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679853]: |
120ms |
67ms |
| others: | 238ms |
| total: | 480ms |
