Togle Button не "подымаеться" и больше не "опадает"....
Вообщем есть такой батон со следующим кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext Вообщем при нажатии он подымаеть(отжимаеться), и всё...... дальше полностью меня игнорирует.... событие BeforeUpdate - для него тоже перестаёт существовать.... ни в каких рамках не участвует, лежит себе спокойно на формочке... пробовал создавать новую форму, на ней новый батон и под него подкладывал выше приведённый код - эффект тот же... ни хрена не понимаю... вразумите сирого ... |
| 19.08.2003, 16:21 |
а случайно батон не привязан к полю таблицы или запроса? ... |
| 19.08.2003, 16:33 |
Ну, так ты все изменения для формы запретил (Me.AllowEdits = False)... ... |
| 19.08.2003, 16:35 |
Свободный он, как ветер в поле... Нашёл из-за чего перестаёт пахать, убераю Код: plaintext НО надо запретить изменение записей.... ... |
| 19.08.2003, 16:37 |
То IgorM Я то хотел запретить только изменение данных которые лежат сурсом под формочкой...... во млин ... |
| 19.08.2003, 16:39 |
>Я то хотел запретить только изменение данных которые лежат сурсом под формочкой...... во млин Тогда меняй Тип набора записей с обновляемого на статичный (RecordsetType=3 (Snapshot)). Только одна беда Note Changing the RecordsetType property of an open form or report causes an automatic recreation of the recordset. Если критично - то лучше сделать всем элементам в цикле Locked=True или повесеть на событие ДоОбновление - отмену изменения. ... |
| 19.08.2003, 17:01 |
Могу, например, предложить вместо переключателя сделать кнопку у которой менять шрифт и/или цвет и/или содержание подписи. ... |
| 19.08.2003, 17:03 |
не ни один не подходит... сурсы с боксов разных поснимал ... |
| 19.08.2003, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679839]: |
26ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 295ms |
