99% оффтопик про отправку на печать при выключенном принтере
Здравствуйте и спасибо... Знаю, что это оффтопик, но вдруг кто-то поможет. Послылаю программно отчет на печать. Если принтер выключен, то вроде все равно дожен создаться айтем в очереди на печать и Аксесс никаких проблем испытывать не должен. Однако Аксесс в течение нескольких секунд пытается достучаться до принтера, а потом выдает ошибку. Видимо, надо что-то поменять в настройках Windows. Что именно? ... |
| 19.08.2003, 11:18 |
а если из WORD, то тоже самое? ... |
| 19.08.2003, 11:21 |
очень актуальный вопрос у меня в таком случае вообще Аксес зависает и потом только комбинация из 3х кнопочек помогает ... |
| 19.08.2003, 11:28 |
это все от драйвера принтера. либо дрова менять . либо ставить новый принтер с хорошими дровами. аналогичное случалось. ... |
| 19.08.2003, 11:31 |
Отправил отчет на печать при выключенном принтере: - ошибок нет - ожидания в программе нет - задание на печать в очередь установлено - ассекс не завис Win2000 prof Office XP SP1 Printer Xerox DocuPrint P8ex ... |
| 19.08.2003, 11:38 |
2 Vsevolod V: Не пробовал, и пока не могу, потому что это у клиента. 2 вадя: Моя бедный эмигранта, не ест знат русский язык. Что ест дрова? 2 incold: В том-то и дело, что я именно к такому и привык. А вот у того клиента оно вдруг стало не так. ... |
| 19.08.2003, 11:52 |
Дрова ест термит :) Драйвера. А принтер локальный или сетевой? Или это не может быть важно? Ещё бывает настройка (каждого принтера в отдельности) "Использовать очередь печати" (альтернатива — "Прямая печать"). По умолчанию обычно очередь и туда редко лазят, ну а вдруг... ... |
| 19.08.2003, 12:10 |
2 Ой Вэй: Спасибо, особенно за термита... Принтер сетевой, причем сильно удаленный. Типичная ситуация - когда выключен сервер этого принтера (звучит почти как ватман этого кульмана). ... |
| 19.08.2003, 12:19 |
в W2000 встречал такую вещь - если комп с локальным принтером выкл, то сетевой комп при выводе пишет: установите принтер по умолчанию возможно надо более правильнее настроить систему печати. ... |
| 19.08.2003, 14:35 |
2 вадя: Отдельное спасибо. Да, это действительно 2000. Правда, в качестве принтера по умолчанию там задан местный, а не удаленный. ... |
| 19.08.2003, 16:09 |
вплотную с 2000 не работал, но похоже это его проблемы. ... |
| 19.08.2003, 21:14 |
А если это из-за 2000, то чем можно лечить? ... |
| 19.08.2003, 21:18 |
попробу открыть свойства принтера и поиграть егойными установками. вполне возможно , если это не новая модель принтера - используется кабель "цетроникс" - односторонняя связь с принтером. тогда можно попробовать заменить на "битроникс". у НР400 это влияло (W98). ... |
| 19.08.2003, 21:33 |
Thanx! I'll try. :^) ... |
| 20.08.2003, 11:01 |
итог? ... |
| 20.08.2003, 11:38 |
:^) Итог будет не скоро. К клиенту поедет другой человек, и не сейчас. ... |
| 20.08.2003, 11:40 |
ВСЕ РАВНО СООБЩИ ... |
| 20.08.2003, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679821]: |
70ms |
71ms |
| others: | 240ms |
| total: | 436ms |
