Список для перехода и фильтр
Для поиска записей собрал в форме вкладку.. Пользователь вводит туда, что хочет, и все записи фильтруются на предмет введенной строки.. Для этого дела приспособлен макрос "применить фильтр", который получает выражение фильтра из поля формы.. Внимание, вопрос.. :) Можно ли как-то стандартное "поле со спиком" доработать, чтобы в нем выводился не весь список записей текущей формы, а только те записи, что в данный момент отобранны? Я подумал, что можно в "источнике строк" указать условием отбора "like [такое-то поле]", может быть есть более грамотные решения? ... |
| 14.07.2003, 18:46 |
ну первое убирай всякие макросы. они только голову мутят. ну дак примени фильтр и полю со списком ... |
| 14.07.2003, 20:48 |
Макросы и не нужны.. Я попробовал вот что: установил в "условии отбора" данных для построения списка ссылку на поле, содержащее строку, по которой работает фильтр.. Это, конечно, неприятное решение.. когда эта строка оказывается пустой, список получается пустым; набор "данных" строится только при первом обращении к полю со списком, и затем не обновляется.. Отсюда вопросы: как заставить поле со списком работать не с фильтрами, а с отобранными записями? (теми самыми, по которым можно перемещаться стрелками "следующая/предыдущая" и т.п.) как производить обновление начинки "поля со списком" при изменении набора данных? ... |
| 15.07.2003, 16:02 |
Неужели никаких идей? :( ... |
| 23.07.2003, 16:42 |
Ну а почему нельзя на AfterUpdate поля, в к-ое вколачивается значение, повесить изменение RowSource для поля со списком? И все буит в поряде, кажися... И никаких фильтров. ... |
| 23.07.2003, 18:02 |
Вот вам решение проблемы Private Sub Combo1_AfterUpdate() If Not IsNull(Me.Combo1.Value) Then Me.Combo2.RowSource = Me.Combo1.Value End If Me.Combo2.Requery End Sub ... |
| 24.07.2003, 16:21 |
Спасибо за идеи.. Сделал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Решение "в лоб".. Кракозяблами получились локализованные названия составленного мною запроса (из-за локализованных названий полей).. ... |
| 20.08.2003, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679816]: |
50ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 383ms |
