Список таблиц
Подскажите как с помощью SQL узнать такие таблицы существуют в БД ACCESS ... |
| 22.05.2003, 08:04 |
Список таблиц
SELECT MSysObjects.Name FROM MSysObjects WHERE (((MSysObjects.Type)=1) AND ((MSysObjects.Flags)=0)); ... |
| 22.05.2003, 08:13 |
Список таблиц
Pavel! БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Подскажи пожалуйста литературу в которой можно почитать о системных таблицах ACCESS. С Уважением Николай. ... |
| 22.05.2003, 08:23 |
Список таблиц
Так же список таблиц можно получить через DAO.TableDefs, ADOX.Tables, CurrentData.AllTables - но все это скорее нужно для операциями над оными. ... |
| 22.05.2003, 09:08 |
Список таблиц
А как достучаться до имен полей в таблицах ADP? В MDB : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В ADP: CurrentDb.TableDefs скорее всего превратится в CurrentData.AllTables. А что является эквивалентом TableDef и Fields? ... |
| 20.08.2003, 15:30 |
Список таблиц
на сервере есть куча системных функций, которые возвращают инфу с сервера (в т.ч. о полях таблицы и типе поля) sp_statistics sp_tables если ADO, то есть справка (ну почему никто не хочет ее смотреть?) Type Property Example (Field) (VB) Dim rstEmployees As ADODB.Recordset Dim fldLoop As ADODB.Field Dim strCnn As String ' Open recordset with data from Employees table. strCnn = "Provider=sqloledb;" & _ "Data Source=srv;Initial Catalog=Pubs;User Id=sa;Password=; " Set rstEmployees = New ADODB.Recordset rstEmployees.Open "employee", strCnn, , , adCmdTable Debug.Print "Fields in Employees Table:" & vbCr ' Enumerate Fields collection of Employees table. For Each fldLoop In rstEmployees.Fields Debug.Print " Name: " & fldLoop.Name & vbCr & _ " Type: " & FieldType(fldLoop.Type) & vbCr Next fldLoop End Sub Public Function FieldType(intType As Integer) As String Select Case intType Case adChar FieldType = "adChar" Case adVarChar FieldType = "adVarChar" Case adSmallInt FieldType = "adSmallInt" Case adUnsignedTinyInt FieldType = "adUnsignedTinyInt" Case adDBTimeStamp FieldType = "adDBTimeStamp" End Select End Function ... |
| 20.08.2003, 16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679813]: |
39ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 325ms |
