Библиотека DAO
Как сделать, чтобы библиотека DAO автоматически подключалась при открытии базы данных, не зависимо на каком компьютере (своем или чужом)? ... |
| 21.08.2003, 05:03 |
Библиотека DAO
Лучше скажи, как это можно сделать - чтобы она НЕ подключалась??? ... |
| 21.08.2003, 05:06 |
Библиотека DAO
Я имею в виду вот что: допустим я создал процедуру в приложении, которая использует DAO но она ведь не пойдет на другом компьютере, если там эта библиотека не подключена - правильно ? Вот и вопрос- что надо написать и где, чтобы она подключалась программно. Может я что-то недопонимаю, но руководство уже перечитал и все равно это не понял. ... |
| 21.08.2003, 05:12 |
Библиотека DAO
Глубоко уважаемый Deminik, поясните мне, пожалуйста, почему Вы упорно не прислушиваетесь к моим советам продолжать один топик??? У Вас получается так: Задача: узнать что такое DAO Решение: Топик1: Ч Топик2: т Топик3: о Топик4: "пробел" Топик5: т Топик6: а Топик7: к Топик8: о Топик9: е Топик10: "пробел" Топик11: D Топик12: A Топик13: O Топик14: ? ... |
| 21.08.2003, 10:05 |
Библиотека DAO
2Deminik эдакий способик программно подключать ссылки?? ... |
| 21.08.2003, 10:14 |
Библиотека DAO
Ну чего вы на человека накинулись? Deminik, не волнуйтесь, все те библиотеки, которые вы подключаете в своем проекте, автоматически подключатся на другом компьютере (при условии, что они там имеются). Если же вас интересует именно программное подключение, то поищите по форуму, эта тема здесь уже обсуждалась. ... |
| 21.08.2003, 10:31 |
Библиотека DAO
ну поставит он на ДАО 3.6 а на другом будет ДАО 2.5 - и всё капут.... ... |
| 21.08.2003, 10:39 |
Библиотека DAO
Ну я ж говорю - если она тама имеется... ... |
| 21.08.2003, 11:07 |
Библиотека DAO
Подключение/отключение ссылок выполняется методами семейства References. Но если у Вас DAO используется в ограниченном количестве, и это не ADP, то можно обойтись и без ссылки. Объект Application.DBEngine представляет верхний уровень в иерархии DAO, а CurrentDB - текущую БД. После отладки кода замените специфические переменные (Database, Recordset и т.д.) на Object, a константы на числовые эквиваленты. И отключите библиотеку. Потери в быстродействии незначительные, зато забудете о проблеме. ... |
| 21.08.2003, 12:06 |
Библиотека DAO
По-моему вы тут вату гоняете... К базе данных эти ссылки подключены либо не подключены и подключать их автоматически это чушь! А создавать код, который будет проверять наличие этих ссылок и их версии и в зависимости от результата проверки подключать ссылку нужной версии просто тупо! Легче позаботиться о том, чтобы чужом компьютере был установлен набор стандартных компонентов... А то если уж на топошло, то почему бы не сделать код, который будет проверять установленные компоненты Office и в случае отсутствия нужных предлагать их установить... ... |
| 21.08.2003, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679794]: |
45ms |
50ms |
| others: | 243ms |
| total: | 380ms |
