Панели инструментов для всей базы
Боброе время суток! Можно ли сделать пользовательскую панель для всей БД (то есть не выставлять ее для каждой формы)? Где она будет храниться? Надо, чтобы она запускалась у всех юзеров, открывающих БД. ... |
| 22.08.2003, 10:37 |
Эххх... Лентай! :) зайди в "параметры запуска" там все есть... ... |
| 22.08.2003, 10:40 |
Да я посмотрел 8-/, но ничего не увидел... :-( Сформулирую задачу точнее. Надо, чтобы у пользователя базы была только одна панель - пользовательская. Других не было. Снял галочку "встроенные панели инструментов" - панелей нет. Ни одной. Поставил - есть. Все. А нужна тока одна... ... |
| 22.08.2003, 10:53 |
фак! Это я про меню имел ввиду :) С панелями придется париться для каждой формы... ЗЫ: я могу ошибаться :) ... |
| 22.08.2003, 10:58 |
создай свою панель и включи ее в параметрах запуска положи ее ... |
| 22.08.2003, 11:03 |
ЗЫ: я могу ошибаться :) Одна надежда на это... А то для каждой новой формы париться... :.-( ... |
| 22.08.2003, 11:04 |
Я сделал свою панель, она постоянно видна, запускается у всех пользователей. Никаких дополнительных настроек не делал. ... |
| 22.08.2003, 11:04 |
А остальные панели тоже видны? Мне надо их скрыть! И не позволять пользователю что-то менять на панелях. Без доп настроек этого не добиться ... |
| 22.08.2003, 11:06 |
после создания панели отобрази ее. и все. она будет у всех. для уверенности при открытиии каждой формы можешь отображать ее принудительно. ... |
| 22.08.2003, 11:07 |
Я сделал свою панель, она постоянно видна, запускается у всех пользователей. Никаких дополнительных настроек не делал. А ну да... Это я туплю :) Так и надо А остальные панели тоже видны? Мне надо их скрыть! И не позволять пользователю что-то менять на панелях. Без доп настроек этого не добиться При входе выключаешь все панели, а потом включаешь то, что надо! ... |
| 22.08.2003, 11:10 |
а чтобы юзер не куражился убери в парметрах запуска галку Изменение панелей инструментов ... |
| 22.08.2003, 11:12 |
А ну да... Это я туплю :) Так и надо Я так и сделал. Только в Run-time видны и другие ненужные панели При входе выключаешь все панели, а потом включаешь то, что надо В дизайн-time я оставил только одну панель - пользовательскую, сохранил. А в Run-time видны все панели + пользовательская ... |
| 22.08.2003, 11:12 |
а что такое дизайн-time и Run-time ? ... |
| 22.08.2003, 11:20 |
дизайн-time - когда я проектирую - все меню есть и тд. Это как по вход по Shift Run-time - когда пользователь входит и действуют все ограничения (нет окошка бд, нельзя редактировать меню и т.д.) ... |
| 22.08.2003, 11:23 |
пост от 11:12 почитаем!!! ... |
| 22.08.2003, 11:24 |
В дизайн-time я оставил только одну панель - пользовательскую, сохранил. А в Run-time видны все панели + пользовательская Дак и что тебя не устраивает???? а чтобы юзер не куражился убери в парметрах запуска галку Изменение панелей инструментов надежнее убрать галку с "контекстные меню по умолчанию" ... |
| 22.08.2003, 11:25 |
Итак: Утв. 1: Пользователь работает в Run-time со всеми ограничениями. Утв. 2: Пользователь на зайдет по шифту. Треба: 1.Чтобы Пользователь видел ТОЛЬКО ОДНУ панель - пользовательскую. 2. достаточно и первого. пост от 11:12 почитал. ничего криминального не углядел ... |
| 22.08.2003, 11:39 |
>1.Чтобы Пользователь видел ТОЛЬКО ОДНУ панель - пользовательскую. ну дык ебтыть. поставь все панельки как хотишь. выключи все включи свою (руками в дезине-тайм) а потом пост от 11:12 и при перезапуске будет твоя панель и все. ... |
| 22.08.2003, 11:41 |
2sasha_1 Лучше так: 1) пост от 11.10 2) пост от 11.12 ... |
| 22.08.2003, 11:48 |
2 sasha_1 Имхо, настройки панелей инструментов хранятся на каждом компьютере (как настройки окружения Access), а не в запускаемом файле. Если же нужно в файле, то делать это нужно программно при загрузке. Поправьте меня если я не прав ... |
| 22.08.2003, 11:50 |
2incold типа это тут и имеется ввиду.. :) ... |
| 22.08.2003, 11:52 |
2 incold: ты не прав :) все храниться в mdb ... |
| 22.08.2003, 11:55 |
2 incold: а даже если ты и прав :) нет ничего проще при открытии БД скрывать все панели и отображать свою. ... |
| 22.08.2003, 11:56 |
ага, точно, не прав... Прав с тем что программно делать надо :) ... |
| 22.08.2003, 12:01 |
Похоже я где-то конкретно туплю. Поигрался с включением/выключением панелек. Добился. Пардон sasha_1 Теперь дошел до пункта с многими компами. На другом компе при открытии этого же файла. Паказываются все панели + моя. Как ее отключить? Функции? События? ... |
| 22.08.2003, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679775]: |
62ms |
74ms |
| others: | 223ms |
| total: | 409ms |
