Вопрос для профи!
Вопрос состоит в том чтобы внедрить в поле объекта OLE объект. Это линк к объекту но не внедрение. Если кто знает и может помогите плиз. Private Sub Кнопка2_Click() Dim strDoc As String Dim vrtSelectedItem As Variant Dim fd As FileDialog Dim oApp As Variant Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) With fd .AllowMultiSelect = False If .Show = -1 Then For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems 'MsgBox "The path is: " & vrtSelectedItem strDoc = vrtSelectedItem Next vrtSelectedItem Else End If End With If IsNull(strDoc) Then MsgBox "Error!!!" Else Set oApp = CreateObject("Word.Application") oApp.Visible = True oApp.Documents.Open (strDoc) Set oApp = Nothing End If Exit_RunOle_Click: Exit Sub Err_RunOle_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_RunOle_Click End Sub ... |
| 19.08.2003, 14:04 |
Вопрос для профи!
Если я правильно понял, то ты хочешь отобразить документ WORD на форме... Вот аналогичный пример с Excel... Копирование информации в объект Excel.Worksheet на форме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.08.2003, 14:14 |
Вопрос для профи!
Мне нужно отобразить содержимое документа ВОрд в поле объекта OLE ... |
| 19.08.2003, 14:22 |
Вопрос для профи!
я в принципе это и имел ввиду... Но пример действительно неудачный... Тут я согласен ... |
| 19.08.2003, 14:24 |
Вопрос для профи!
Честно говоря я вообще не понял в чем проблема! Вставка->Объект - вышло из моды??? ... |
| 19.08.2003, 14:28 |
Вопрос для профи!
Я не профи:) А то придёт Shkurenko Alexander и засмеёт:) А вот так чем не подходит? Код: plaintext 1. ... |
| 19.08.2003, 14:30 |
Вопрос для профи!
Много движений, а заказчику надо одним движением добраться к файлу и просмотреть его, вернее он вообще не знает Аксес, а кнопку обзор уже видел. ПОєтому надо одним движением добраться к файлу просмотреть его в самой базе в поле оле выбрать данные которые ему понадобятся и сохранить этот файл на диск! ... |
| 19.08.2003, 14:34 |
Вопрос для профи!
А зачем привязка к полю оле? Сделай диалог выбора файла с нужными тебе расширениями и выбирай на здоровье, а для редактирования и просмотра используй родные программы:) ... |
| 19.08.2003, 14:37 |
Вопрос для профи!
Так нельзя я уже так предлагал не подходит нужно именно в Аксес ... |
| 19.08.2003, 14:40 |
Вопрос для профи!
честно говоря не до конца понял задачу, так что извиняйте если что... глянь: Вставка в поле OLE Object объекта с помощью VBA. ... |
| 19.08.2003, 18:12 |
Вопрос для профи!
Это не то! Люди помогите плиз ... |
| 21.08.2003, 14:00 |
Вопрос для профи!
Дак а в чем проблема с Вставка->Объект (создать связь). И обновляй себе связь, когда надо ... |
| 21.08.2003, 14:03 |
Вопрос для профи!
Вы не совсем меня поняли. Мне нужно в вставка объекта-создать из файла-обзор сразу добраться к Обзор одним нажатием. Если кто знает как это сделать тогда как напишите пожалуйста! ... |
| 22.08.2003, 11:52 |
Вопрос для профи!
Я не знаю как это сделать. Оффтоп Могу высказаться только, что это идиотизм - из аксеса можно сделать автокад - только нахера????? Поэтому и написал: Сделай диалог выбора файла с нужными тебе расширениями и выбирай на здоровье, а для редактирования и просмотра используй родные программы:) Если заказчик хочет по другому: 1. Попытаться его разубедить, доводов можно привести достаточно - в том числе показать готовый вариант с запуском другого приложения. 2. Если настаивает на своём - пусть приводит пример приложений, в которых работает такая схема. Такой вопрос - вот компания микрософт делает приложения, которыми все пользуется, при внедрении объекта Visio в ворд, к примеру, на редактирование запускается Visio и это редактирование не осуществляется средствами ворд. ... |
| 22.08.2003, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679773]: |
75ms |
70ms |
| others: | 229ms |
| total: | 421ms |
