Кажется, тону...
Был mdb. Система, которая обслуживает одну из крупнейших страховых компаний Израиля. Шпортился. Если не исправлю, меня укокошат. Что не работает: 1. Перестали распознаваться юзерские функции в запросах. 2. Перестала распознаваться функция CurrentUser. 3. Есть форма с сабформой, у которой программно меняется SourceObject, и тогда контролы внутренней формы получают значения через свое DefaultValue, - тоже перестало. (Причем если открываю внутреннюю форму отдельно от внешней, то DefaultValue работает.) Чем пробовал лечить: 1. Создать форму или отдельный контрол заново. 2. Импорт в новую базу. 3. Compact + Repair. 4. Jetcomp.exe. Прочие данные: Access 97. Ничего не помогает. Причем пытался брать старые файлы из бэкапа, а там то же самое. И одинаково и у меня, и у заказчика. Может, это вирус? Бывают вообще вирусы, которые поражают Аксесс? Заранее спасибо всем. ... |
| 20.07.2003, 21:55 |
Кажется, тону...
Про CurrentUser отменяется. Он не распознается только внутри селекта, причем только в команде OpenRecordset. Так что это просто частный случай проблемы номер 1. Про проблему номер 3 уточнение: перестало работать DefaultValue только у некоторых контролов. Но от этого не легче, я не могу поймать закономерность. ... |
| 20.07.2003, 22:05 |
Кажется, тону...
а база где сейчас? на работе или у клиента? может сам аксесс попробовать переустановить? ... |
| 20.07.2003, 22:09 |
Кажется, тону...
Импорт в CVS пока не пропал? Срочно сделать Потом можно будет поднять базу на чем угодно. В том числе и на нулЁвой системе с нулЁвым Access'oм ============== На какой ОС стоит база? Не пропадает ли глюк под другими ОС? Про хитрые Acces- вирусы не слышал. ... |
| 20.07.2003, 22:17 |
Кажется, тону...
Повторяю: и у меня, и у клиента происходит одно и то же. Переустанавливать оба Аксесса? Они испортились одновременно? Тогда это точно вирус. ... |
| 20.07.2003, 22:17 |
Кажется, тону...
> Импорт в CVS пока не пропал? Срочно сделать Кто такой CVS? > На какой ОС стоит база? Не пропадает ли глюк под другими ОС? У клиента 95 и 98, у меня 2000. Один хр%н. ... |
| 20.07.2003, 22:19 |
Кажется, тону...
Я думаю кот2 имел в виду CSV ... |
| 20.07.2003, 22:21 |
Кажется, тону...
> Я думаю кот2 имел в виду CSV Эти буквы можно расставить 6 способами. Но что это такое? ... |
| 20.07.2003, 22:23 |
Кажется, тону...
Текстовой файл с разделителями. Если действительно наличествует атака, то так по крайней мере можно спасти данные ... |
| 20.07.2003, 22:28 |
Кажется, тону...
Данных в этом файле нет. Да и программа визуально не пострадала, только не работает. ... |
| 20.07.2003, 22:31 |
Кажется, тону...
CSV-Comma Separated Values-стандартная разновидность текстового файла, у которого все значения (поля) в строке разделены запятыми. ЗЫ А ты знаешь комбинаторику ... |
| 20.07.2003, 22:34 |
Кажется, тону...
Я так понимаю, что слово BackUp посетителям этого форума незнакомо.. > Может, это вирус? Бывают вообще вирусы, которые поражают Аксесс? А то, нет. http://www.viruslist.com/viruslistfind.html?findTxt=mdb&x=23&y=6 Развлекайтесь: http://www.google.com/search?q=repair+acces+mdb&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0 ЗЫ прошу никому не говорить, что я был здесь, а то меня не поймут. ... |
| 20.07.2003, 22:36 |
Кажется, тону...
При таком раскладе имхо начинать надо с "голой" системы - винда -> access -> импорт без запуска испорченной базы. Можно еще попробовать запустить базу с ключом /decompile или преобразовать в следующие версии и обратно. ... |
| 20.07.2003, 22:37 |
Кажется, тону...
2 NNN - цитирую сам себя: Причем пытался брать старые файлы из бэкапа... ... |
| 20.07.2003, 22:38 |
Кажется, тону...
2 IgorM: В смысле отформатировать диск? А потом так ничего никогда и не запускать? ... |
| 20.07.2003, 22:40 |
Кажется, тону...
Я конечно практически не разбираюсь в Access, но кризисные ситуации похожи везде 1. Посмотреть работу пре-пре-версии. 2. Что такое "Не распознаются функции". Выскакивает ошибка? В моей практике было, что Excel не понимал своих же встроеных функции (типа Replace). Лечилось заменой билда. Спокойнее. Бога нет. ... |
| 20.07.2003, 22:41 |
Кажется, тону...
> 1. Посмотреть работу пре-пре-версии. Та же история. Похоже, что накрылся Аксесс. Но у клиента и у меня одновременно? 2. Что такое "Не распознаются функции". Выскакивает ошибка? Да. Как будто функция не описана. > Лечилось заменой билда. Это кто? > Бога нет. Боюсь, что в рамках данного форума мы эту проблему не решим... ... |
| 20.07.2003, 22:44 |
Кажется, тону...
Поправка. Нашел версию полуторагодичной давности, которая работает. Ну и как их теперь соединять... Нет-нет, об этом я не спрашиваю. ... |
| 20.07.2003, 22:47 |
Кажется, тону...
2 NNN За ссылки спасибо. Слово BackUp знаем Скажешь ,что просто искал Cat2. ... |
| 20.07.2003, 22:48 |
Кажется, тону...
Кому не сказал вовремя спасибо - прошу прощения. Мое спасибо всем и заранее. ... |
| 20.07.2003, 22:50 |
Кажется, тону...
Лечилось заменой билда. Хоть все и считается одной версией, типа Access (Exceд) XP, есть разные buildings, котрые могут незначительно различатся Бога нет. Это я к тому, что это не Божье наказание и решение надо искать на земле ... |
| 20.07.2003, 22:54 |
Кажется, тону...
Даже если и Божье наказание, все равно можно попытаться. Еврейская религия гласит именно так. ... |
| 20.07.2003, 22:56 |
Кажется, тону...
На бога надейся, да сам не плошай. Русская народная пословица. Ну я думаю Вас не надо учить, как довести функционал с полугодопрошлого до нынешнего. Все равно там наверняка были только мелкие дополнительные удобства Ну, слава всем Богам, есть свет в конце туннеля ... |
| 20.07.2003, 23:13 |
Кажется, тону...
2 В.С 1.Главное не паниковать. 2 Я не думаю что это вирус, разве что кто то из вас послал другому зараженную копию , но на всякий случай проверьте антивирусом 3.После этого экспортировать все что только возможно(буквально по одному обьекту в разные места) с максимальной осторожностью. 4.Опираясь на рабочий бэкап импортировать по одному обьекту и проверятьпосле этого работоспособность Успеха. ... |
| 20.07.2003, 23:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679763]: |
52ms |
78ms |
| others: | 206ms |
| total: | 379ms |
