Передача нескольких параметров
adp. SQL2000 В отчете в качестве источника записей использую хранимую процедуру. В нее передаю 3 параметра из проекта в св-вах отчета во входящих параметрах указал Param1(),Param2(),Param3() Что странно так это то, что не возвращает ни одну запись, а когда убираю все параметры из "Входные параметры" и потом указываю вручную при запросах ХП, то все нормально возвращает записи как положенно. Как буд то что не так работает когда передаю 3 параметра ... |
| 25.08.2003, 09:47 |
А поискать по форуму "input parameters"? ... |
| 25.08.2003, 10:25 |
для передачи параметров есть специальная синтаксическая нотация. Я на-вскидку не скажу, но можно посмотреть в справке. Там подробно указано, как именно нотировать параметры к отчетам. Я обычно использовал public-функции, возвращающие параметры. ... |
| 25.08.2003, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679754]: |
77ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 397ms |
