Как перенести фильтр из формы в отчет
есть форма с двумя сабформами (независимыми). по ней печатается отчет соответственно с двумя суботчетами. (просто для печати данных из формы один в один). подскажите как сделать, чтобы если пользователь отфильтровал сабформы, в отчете было все также отфильтровано. Чего-то у меня не получается :( ... |
| 25.08.2003, 13:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.08.2003, 13:36 |
Уже обсуждалось на этом форуме. Для подчиненных отчетов при установке св-ва Filter выдается ошибка. Насколько я помню, было решено (по крайней мере мною) считать это глюком. Поставь On Error Resume Next - и о чудо! Оно заработает! ... |
| 25.08.2003, 13:41 |
вай вай вай как я апаздал ... |
| 25.08.2003, 13:42 |
Торможу. Не пояснил. Можно таким способом. Т.е. открыли подотчеты в конструкторе, поменяли, что хотим, и сохранили (пропущена строка DoCmd.close acreport ...). После этого открываем отчет. ... |
| 25.08.2003, 13:42 |
Да нет, не опоздал. Я и забыл про это обсуждение, и тем более забыл, что, оказывается, фильтр все-таки ставиться :) ... |
| 25.08.2003, 13:43 |
нихрена он не ставится. после формирования фильтра в форме там присутствует запись типа имя_формы.Имя_контрола like "чего-то там" и при запуске отчета он хочет от меня s_ДебетОтгр.Сумма финт с одинаковым названием формы и отчета не помогает. ... |
| 25.08.2003, 13:49 |
Тогда сам формируй фильтр на форме, где будут корректные строки. Сделай кнопочку в панели инструментов. Формируй правильную строку для отчета. И т.д. Вешалка, короче :) ... |
| 25.08.2003, 13:52 |
2 Geo: спасибо тебе добрый человек :) самое интересное, что в фильтре не указано слово форм или др., только имя, так почему при запуске отчета он не узнает его? ... |
| 25.08.2003, 13:55 |
Шутка. В принципе, тебе из этих строк надо повыкидывать только все вхождения "ИмяФормы." Проблем быть не должно. ... |
| 25.08.2003, 13:57 |
а в Ас97 есть чего-нибудь, что поможет организовать Replace? ... |
| 25.08.2003, 14:03 |
Do While InStr(... ... |
| 25.08.2003, 14:08 |
уже нашел. спасибо всем. вопрос про Replace снимается. основной остается. (может есть другие варианты.) ... |
| 25.08.2003, 14:08 |
А чем тебе вариант ЛП не подходит (+ корректировка строки)? ... |
| 25.08.2003, 14:11 |
с корректировкой прошло на ура. все работает. про прочее я знал и до этого. и все таки не понятно почему при обращении имя_объекта.имя_контрола, он его в отчете не находит. хотя называется абсолюно одинаково. все равно всем вери сенкс. ... |
| 25.08.2003, 14:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1679748]: |
46ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 338ms |
